Hm, undrar om kolven jag har ser likadan ut som den du har? Bilden ovan med "Mer mosade packningar" så är packningarna från toppen:
1. Svart. 6,0 mm tjock, platt mot toppen och V-ytterformad nedåt. Rätt hård plast.
2. Vit. 7,7 mm tjock, V-innerformad uppåt, V-ytterformad nedåt. Känns lite mjukare än packning 1. Lite svårt att mäta då den är så trasig.
3. Svart. Helt kass. Går ej att mäta. Känns nästan som armerad gummislang.
4. Vit. Som packning 2 tror jag.
5. Svart. 7,7 mm tjock. V-innerformad uppåt, platt nedåt. Denna hade för övrigt gått av. Rätt hård plast.
Hela utrymmet där packningarna sitter har bredden 30,3 mm. Diametern på kolven där packningarna sitter är 88,9 mm. Innerdiametern på cylindern är 107,8 mm. Plus/minus en tiondel cirka...
Surfade för övrigt runt och letade packningssatser. Hittade en eller två tänkbara kandidater:
https://www.traktordelar.net/entreprena ... 21m92.html
Bilden ser ut som den kommer från en förskola. Inga mått överhuvudtaget...
https://www.ebay.de/itm/Dichtsatz-f-Aus ... SwZ2ZecP8Z
Verkar vara samma sats som ovan.
Jag fattar inte varför ingen av ovan butiker eller OIE kan bifoga en fullständig specifikation på packningssatserna? Hur svårt kan det vara?
