Hej! Jag har fått ett problem med min NH lb115 som jag inte riktigt förstår hur jag ska kunna lösa själv
Det var ett läckage på bromspedalen/inchpedal(?) på grävsidan:
Plockade bort den och satte i nya tätningar.
I samband med att jag tog bort den så passade jag på att byta ut 7 slangar som var dåliga.
Efter att jag monterat tillbaka "ventilblocket" och slangarna så är det något som strular.
Se video:
När jag startade traktorn efter slangbytet så åkte teleskopstickan ut av sig självt vilket resulterade i ett hål i garagetaket
Efter att jag kört funktionerna fram och tillbaka ett par gånger så vart det tvärtom, att stickan åker in av sig självt.
Vad kan ha hänt? Kan det vara luft i systemet som spökar?
