Jag har en Huddig 960 (1147) där jag behöver packa om skop-cylindern. problemet är att bägge tapparna sitter som berget.
Jag har försökt de flesta metoder som jag kan komma på.
Jag har svetsat på en avdragare på bulten, Jag drog tills M24 gick av mitt på, medans vi värmde tappfodret med svets.
Vi har värmt tappfodren med gassvetsen tills vi började flytta matrialet , det var rödglödgat. problemet är att det är på bägge sidor om cylindern och det går inte värma upp bägge samtidigt.
Vi har pressat med en 10 tons domkraft.
Jag tror att jag är förbi stadiet där jag kan få ut tappen hel.
Nu är jag inne på att dela problemet i hälften, det vill säga såga av tappen på bägge sidor om cylinderkolven för att halvera kraften som behövs för att dra ut eller pressa ut tappen. Fungerar inte det antagligen borra genom tappen nära fodret så att tappen försvagas.
Är det någon som har goda råd eller bra idéer innan jag påbörjar detta?
Var kan jag få tag i en ny tapp till rimligt pris? inklusive bult och brickor, de har tagit stryk av omild behandling.
