Okej jag gav det ett försök till. Hängde fast cylindern i aggregatet och lossade cylinderlocket igen. Konstaterar att det inte går att knacka in "kransen" 1 mm ens en gång. Provar om det går att skruva på den. Det gör det... Med rörtång kan jag skruva ut kransen nästan 2 cm. Hmmm - drar tag i kolven och plopp. Så länge jag inte avviker i vinkel över huvud taget går det hur fint som helst. Annars nyper den som berget. Visar sig att jag har en
skruv som låser fast "cylinderkransen" i cylindern - that's it. Trodde det var någon form av
luftningsskruv bara eftersom den var så kort. Kan vara så att den gått av och inte låser kransen ordentlig. Monterade lös alla packningar och kunde hitta boven. Den inre packningen i kransen är helt slut. Torr som fnöske och kommer ut i delar.
Förövrigt stämmer inte min
bomcylinder överens med något jag sett i någon manual/reservdelskatalog. Låsningen för kransen + fjädern runt kolven... Har jag kanske en sån här "cessna-cylinder" man kan köpa packningskitt till på OIE?
Visar sig att det ska bli lyftcylindrarna som blir de riktiga bovarna i dramat. Kollade med en kompis som säger att cylindermuttern sitter låst med en tråd på insidan av cylindern. Man ska rotera muttern tills tråden tittar fram i ett litet hål. Lirka/styra ut tråden och rotera muttern åt andra hållet för att tråden ska krypa ut. Därefter kan man lossa muttern. Problemet är att jag inte kan få muttrarna är röra sig alls. Några tips?
