doggydoggen skrev: det är iallafall en tub med axel rakt igenom, sen sitter axeln fast och tuben åker åt sidorna, sen sitter det drev på grävarmen och på tuben.
men när du pratar om stryp backventil,är det inte bättre att ha en lasthållarventil, som kräver tryck på returen för att öppna?
jag funderar på att montera en VBCD dubbel ventil, eller har du en bättre ide?
Jac skrev:Next level, custom made valve block...
Jac skrev:Går det kanske att knäcka till några korta rör?
tortap skrev:Det var en intressant sväng. Man får samma hastighet h/v med en cylinder och kan få mer än 180 grader med samma vridmoment hela vägen.
doggydoggen skrev: fast ännubättre om axeln var fjäderbelastad så man slipper justera detta,
akkamaan skrev:doggydoggen skrev: fast ännubättre om axeln var fjäderbelastad så man slipper justera detta,
Fjäderbelastad kommer nog också att behöva justeras. Den mekaniska friktionen kommer att öka vid fjäderbelastning och därmed ökar slitaget.
Hur ofta behöver du justera utan fjäderbelastning?
