Skrikande och hackande ventil
2 inlägg • Sida 1 av 1
Goliath (trådstartaren)
#1 » 21:46:29, 07-09-2020
Halloj,
Helt plötsligt när jag gräver så började en ventil som sitter på bommen att skrika när man sänker bommen.
Alla andra funktioner funkar som vanligt. Endast vid sänkning av bommen som detta ljud uppstår.
Någon som vet vad det är för typ av ventil och ev hur man kan åtgärda det?
Se bifogad video
Maskinen är en New Holland LB115 från -01
Goliath
Maskin: New Holland Lb115
Mustang 2076 turbo skidsteer
Hakomobil 4000
#2 » 23:29:54, 07-09-2020
Det är en lasthållarventil, inte ovanligt att dom skriker även om dom är friska. Ta en bild på ventilen där man ser märke och modellnr.
Lite märkligt att det börjar plötsligt men det kan vara så enkelt som att oljan uppnådde en viss temperatur.
Kan kanske kanske kanske vara luft i oljan som gör det också, kolla i tanken hur det ser ut efter att du har kört.
