Ford county
6 inlägg • Sida 1 av 1
hässelman (trådstartaren)
#1 » 04:00:21, 25-09-2020
Hej där ute.Har skaffat en Ford County tror det är en 774 traktorgrävare med hara caway aggregat.Nu till problemet,det sitter 3 behållare under en plåt under framrutan,ser ut som bromsvätskebehållare.jag undrar vad det ska vara för olja i dom.Det är hydrostatisk styrning på den.Finns det någon som vet tjänstevikten på en sådan.Hoppas det finns någon snäll person som kan svara på det.
hässelman
Maskin: Ford county
Sparrow
#2 » 11:44:25, 25-09-2020
Grattis till grävaren. Du kan väl kolla i behållarna om det finns nån olja/vätska där. Försök få upp lite o testa med blanda med vatten. Bromsvätskan blandar sig , men inte oljan. Känner tyvärr inte till nåt i detalj om din maskin, men borde va nån här på M som vet mer. :thumme:
Sparrow
#3 » 11:49:31, 25-09-2020
Om det ska vara bromsvätska, så står det oftast något finstilt om saken på locken till behållarna. Man brukar också kunna skilja mellan bromsvätska och mineralolja genom lukten.
magirus
#4 » 11:53:18, 25-09-2020
o ta litt vätska o gnugga nmellan två fingrar, bromsvätskan brukar kännas "trög" o mineraloljan således glatt :thummar:
magirus
88ecr
#5 » 15:20:56, 25-09-2020
Broms vätska kan jag ganska bra säga där icke är på en ford baserad county. Power steering är där, och de är atf.
Bilder skulle underlätta.....
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#6 » 16:56:02, 25-09-2020
Toppen med lite tips ,jag får testa att lukta,känna, och blanda.Tack
hässelman
Maskin: Ford county
