BM 6300 sjunkande bom
16 inlägg • Sida 1 av 2
en_dator (trådstartaren)
#1 » 14:22:11, 26-10-2020
Jag är fortfarande helt novis när det gäller felsökning av hydraulik och skulle behöva lite hjälp på traven.
Nyligen har bommen börjat sjunka märkbart när jag slutar köra. Lämnar jag aggregatet med skopa i luften ser man för blotta ögat att det sakta sakta rör sig nedåt och det tar inte så lång tid innan den är i backen.
Samma beteende oavsett om maskin är igång eller inte.
Det läcker inte ut, så var börjar jag min felsökning?
Har ingen verkstad att tillgå för tillfället utan enbart blå hallen.
DR750 -88 - en cylinder är allt som behövs :thumme:
en_dator
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
Martin.Eriksson
#2 » 14:31:37, 26-10-2020
Om du lyfter upp maskin medbjuden grävarmen sjunker den lika då?
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
fretchi
#3 » 15:24:02, 26-10-2020
Cylindertätningarna är väl den mest vanligt förekommande felkällan när det kommer till sådana fel.
fretchi
#4 » 17:06:15, 26-10-2020
Enig, det är nog bara att öppna bomcylindern.
#5 » 20:15:37, 26-10-2020
Tack för de svaren, har inte testat att lyfta traktorn med grävarmen men känner väl också att cylindern är det troliga.
Hittills idag har det kommit lite drygt 10mm regn, ska nog försöka hitta nåstans att vara under tak innan jag börjar skruva med det i alla fall.
Så länge maskinen bara ska användas på gården är det inte katastrof, men det lär ju inte laga sig självt ;).
en_dator
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
Åsa-Nisse
#6 » 21:27:55, 26-10-2020
Skaffa en kulventil och montera mellan slangen och cylindern på lyftsidan. Ha ventilen öppen och kör upp bommen. Stäng av och gå ut och stäng ventilen så får du veta om det är cylindern som läcker eller något annat. Jag hade först satsat på att byta ett par o-ringar i chockventilen på ventilpaketet. De brukar kunna slitas och när det släpper en lite bit så kommer fenomenet ganska hastigt.
Åsa-Nisse
nixs
#7 » 00:30:36, 27-10-2020
Hissa upp bommen i luften och sedan går du ut och lyssnar på tuben med maskinen avstängd.
Susar det i tuben tyder det på att oljan pyser förbi kolvtätning.
O-ring i chockventil hävdar jag är ovanlig lösning och ännu ovanligare att de går sönder.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
fredrikolofsson
#8 » 23:49:10, 28-10-2020
Finns inga o-ringar i chockventilerna. Det är fasta insatser som tätar mot ett säte och dom är ej justerbara utan man byter hela insatsen om man har problem där. Mvh
fredrikolofsson
Maskin: MF 5480
Zetor Forterra 140 Hsx
Volvo Ec 25
Volvo Bm 6300 ec10
Volvo L25F
FMG 250-90
Ösa 250-89
BM350
Bm victor
Ferguson FE35
Bm Teddy
Bm 35
Fordson Höglund
David Brown 880
Ferguson Ted 20
Claas Rollant 355 Uniwrap
Clas Dominator 38
#9 » 16:15:39, 21-09-2021
Jaha, eftersom jag inte gjort något åt problemet utan bara kört ändå så har det såklart nu blivit värre, släppte helt nu i helgen så nu åker det i backen på bara några sekunder. Man behöver tre händer för att köra maskinen just nu, två till att köra upp bommen och en till att styra :/
och självklart står maskinen i en skog en timme hemmifrån :D
Man får skylla sig själv så klart :D Men nu har jag läst om kalles och maglos trådar och några till så nu är jag ändå lite peppad för att göra packningsbyte (mitt första faktiskt).
Behövs det några specialverktyg eller vad är det som behövs, i rephandboken står det bara artikelnummer på några verktyg men det vet ju inte jag vad de betyder :)
en_dator
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
Mangan
#10 » 16:58:24, 21-09-2021
Mycket bilder, så vi andra noviser med bara en blå hall kan lära oss! :thummar:
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#11 » 23:24:21, 22-09-2021
resultatet av kvällens övningar blev noll och inget, gasen tog slut och tappen har inte rört sig så mycket att färgen spruckit mellan tapp och bom.
Å andra sidan så gick inget sönder och inget blodvite eller andra skador vilket såklart är positivt.
Ny gas och kraftigare verktyg till nästa försök, är det nån i närheten av nordöstra skåne / västra blekinge som råkar ha lämplig avdragare så lånar jag den väldigt gärna ett par dagar.
(och till plan d, tror ni dessa duger eller behövs det något ännu vassare för att skära tappen? https://www.proffsmagasinet.se/maskinti ... ck-jm52195 ).
en_dator
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
bert
#12 » 23:35:46, 22-09-2021
Känner du till "hydralpelle" i Mörrum? Annars borde väl Jörgen Hansson utan för Svängsta ha grejer
bert
#13 » 13:48:05, 23-09-2021
bert skrev:Känner du till "hydralpelle" i Mörrum? Annars borde väl Jörgen Hansson utan för Svängsta ha grejer
Tyvärr känner jag inte någon av dem, men de är ju inte långt bort någon av dem så det hade ju varit najs.
Har du möjlighet att förmedla en kontakt?
en_dator
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
bert
#14 » 15:23:15, 23-09-2021
Känner dom inte mer än jag har varit hos båda och hämtat grejer.
Ja du har ju även maskinbolaget i Mörrum
Men sök på Mörrums hydralik&maskinservice så hittar du "Pelle"
Heter Hjorthallen/hjorthallsvägen där Jörgen Hansson håller till ligger strax utan för Svängsta
bert
#15 » 16:17:36, 23-09-2021
bert skrev:Känner dom inte mer än jag har varit hos båda och hämtat grejer.
Tack, då ska jag nog kunna hitta dem.
en_dator
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
