Har lite funderingar på att byta pump på min gamla Ford 4550 traktorgrävare från 73 . Jag har kommit över en parker pump F2-70/35R men gissar att den kanske levererar alldeles för mycket för min maskin. Kanske sprutar hejvilt om man kopplar in den.
Vad jag vet så sitter det en cessna 24500 pump i den idag och tror den endast ger 150bar.
På parker pumpen är det två utgångar kan man plugga en port eller koppla ihop båda portarna eftersom jag endast har ett system i grävaren.
Eller är det mer värt att sälja parker pumpen om de finns nån som är intresserad av den, och köpa en ny cessna pump å byta till när den pumpen som sitter i inte orkar mer. Parker pumpen är helt ny och kostar ju en del att köpa ny
