Hej,
Har en BM 350 traktorgrävare med Hymas 4s aggregat och Tranåslastare. Idag när jag skulle använda den för att skotta snö (min andra bm 350 gick topplockspackningen på...suck) så kunde jag lyfta och sänka lastaren lite, men sedan reagerade den inte alls, varken lyft/sänk eller tilt. Lastare och grävaggregatet går på gemensamt oljesystem (samma tank), men där lastaren går på traktorns originalpump och grävaggregatet på frontmonterad pump. Grävaggregatet funkar med alla funktioner. Värmde ventilpaketet till lastaren (enspaks med vajer) men hjälpte inte. Kan det vara något i ventilpaketet som hakat upp sig eller kan vajern x 2 hoppat ur (låter osannolikt)? Spaken var trög i början (gick inte att vicka den åt sidan för tilten) men släppte efter en stund. Eller är det originalpumpen som krånglar (tyckte inte att jag kunde höra något missljud)? Allt fungerade tidigare vid varmgrader, så kan det vara kylan som spökar? Såg ut som luft i oljan (bubblor) ev kan det vara läckage på originalpumpens sugsida (saknades en skruv vid infästningen av ledning mot pump). Om det är för lite oljenivå borde väl inte grävaggregatet fungera? Kan det vara fukt i oljan som gör att det blir ispropp på tryck/sugsidan eller kan något frusit sönder? Lastaren hade ju iofs lite liv i sig i början...
Min egen analys är att felet sitter antingen i lastarens ventilpaket (något som fastnat/hakat upp sig) eller att originalpumpen drar luft eller havererat. Var/hur börjar jag felsöka?
/D
