Ford 4550 en funktion fungerar ej åt ena hållet
6 inlägg • Sida 1 av 1
Dogge1122 (trådstartaren)
#1 » 19:53:45, 13-03-2021
Hej alla hjälpsamma här på forumet. Ska försöka förklara mitt problem!
Jag har problem att en funktion på grävaren inte fungerar, Men endast åt ena hållet.
Allting annat fungerar. Frontlastaren och alla andra funktioner fungerar till Max tills övertrycksventilerna slår ifrån.
Det är en Ford 4550 med 19-618 grävagregat.
Funktionen är till att höja och sänka bommen, det går att höja med full kraft men inte trycka ner bommen. Sänkningen fungerar till skopan tar i marken då orkar den inte mera.
Det är som att ventilpaketet skickar all olja till retur direkt när funktionen försöks användas utan att det låter som en övertrycksventil släpper igenom.
Kör man en annan funktion till Max så övertryckventilen låter och sedan försöker köra den funktionen som inte fungerar samtidigt så slutar övertrycks ventilen låta. Även om funktionen ligger före eller efter i ventilpaketet.
Korskopplar jag slangarna ute vid cylindern så flyttar jag felet så det är något i ventilpaketet.
Testade att stoppa en vinkork i slangen och köra funktionen, korken flög ur och det stod en fin stråle ut ur slangen.
Så olja kommer de fram men det blir inget tryck!?
Skruvade ur ventilen ur paketet men den såg ut att vara fin. Såg inget konstigt när jag tittade in i ventilhuset heller
Dogge1122
Maskin: Ford 4550
bonnen513
#2 » 21:35:19, 13-03-2021
Är det nån av dom två i mitten som är till bommen?
Det sitter chockventiler där. En sådan är nog boven
Kanske även sitter nån på undersidan?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 21:47:14, 13-03-2021
bonnen513 skrev:Är det nån av dom två i mitten som är till bommen?
Nummer 3 från höger är spaken för bommen. Så ja precis den chockventilen till höger, Så är spaken precis ovanför. Sitter två till chockventiler på motsatt sida av ventilpaketet på samma plats. Alltså precis under den spaken fast på insidan av ventilpaketet.
Men skulle de vara två chockventiler till två av funktionerna och inte till alla andra funktioner !?
Dogge1122
Maskin: Ford 4550
bonnen513
#4 » 22:11:14, 13-03-2021
Är det svängen eller stickan som också har cockventiler?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 22:23:41, 13-03-2021
bonnen513 skrev:Är det svängen eller stickan som också har cockventiler?
Skopan eller vikning av bommen. Måste kolla imorgon
Dogge1122
Maskin: Ford 4550
#6 » 12:13:15, 14-03-2021
Fjädern i mitten av bilden är borta i den ventilen som funktionen inte fungerar på. Spårlöst borta.
Så nu får man leta efter en ny då.
Tack för hjälpen så länge. Måste vara detta som är felet så ventilen stått öppen hela tiden
Dogge1122
Maskin: Ford 4550
