BM 616B Svag i lastar och grävarms lyft
20 inlägg • Sida 1 av 2
mlmn (trådstartaren)
#1 » 06:22:50, 01-04-2021
Har sökt här på forumet men hittar inget som tar upp mitt problem
Har en 616B som har blivit väldig svag i lyftet av grävarmen räcker inte med full handgas om bomen är ute måste vika in den för att den ska orka lyfta resterande funktioner på grävaggregatet är betydligt starkare men har troligen inte fullstyrka. Lastaren är också "ganska svag" på lyft och kräver gas på motorn för att lyfta.
Har testat med att köra med och utan "transport läge" och märker ingen skillnad på farten på funktionerna.
Tidigare så kunde jag "lura" grävarmen lite genom att dutta på lyftet och då verkade den ha "mycket" kraft i ett kort ögonblick för att sedan tappa kraft igen och har hänt att om jag stängs av och låtit den stå en stund och sedan kommit tillbaka så har den fungerat bättre men inte nu längre.
Har inga direkta oljud vid arbete varken från Pump eller ventilhus utom vid ett tillfälle här om dagen då det sjöng lite i grävarens ventilhus när jag släppte tillbaka spaken för sväng.
Gräv och lastare står kvar och sjunker inte.
Motorn låter inte speciellt belastad /sjunker mycket i varv om jag kör funktioner i ändläge.
Några förslag?
mlmn
Maskin: BM 616b
#2 » 08:26:40, 01-04-2021
Kan det vara sliten pump? Torde bli värre när oljan blivit varm då.
Är det flera pumpar på den där?
#3 » 08:39:23, 01-04-2021
Enkel kugghjul pump på denna
För lastar lyft har jag varit tvungen att gasa ett tag men bom lyft har blivit väldigt dålig nu.
mlmn
Maskin: BM 616b
#4 » 08:45:55, 01-04-2021
Det finns olja med? Bytt filtret på länge?
Hymax
#5 » 10:35:59, 01-04-2021
Har du utrustning för att mäta trycket? Hade varit intressant att veta vilket tryck det blir när du kör olika funktioner.
Jeep driver med alla !
Hymax
#6 » 12:10:05, 01-04-2021
Tyvär ingen utrustning för att mäta.
Testade lite nu på morgonen när det var lite svalare ingen större skillnad mot när den var varm
Hörs att motorn jobbar lite tyngre när jag kör kolv i ändläge och kör jag ner grävaggregatet i backen och sänker lite till så lyfter sig traktorn lite så finns mera kraft ner än upp.
Oljenivå var i går vid varm vid max, filtrer vet jag faktiskt inte när det är bytt men det sitter på retur eftersom det är en 616B med bypass om jag minns rätt och bara en sil på intag till pump
mlmn
Maskin: BM 616b
bonnen513
#7 » 05:24:59, 02-04-2021
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#8 » 05:54:17, 07-04-2021
Har nu kopplat på en manometer och får följande
Tomgång utan funktion aktiverar typ 0 bar
Höjt vartal utan fuktion aktiverad typ 0 bar
Lågt varvtal med stödben/sväng av grävaggregat aktiv/endläge ca 40bar
Högt varvtal med stödben/sväng av grävaggregat aktiv/endläge ca 60bar
Högt varvtal aktivera bom lyft (ej i endläge) ca 60bar
Högt varvtal aktivera last höjning ( ej i endläge) ca 60bar
Så verkar som pump har en del flöde men bygger dåligt tryck.
mlmn
Maskin: BM 616b
#9 » 06:10:41, 07-04-2021
Slutkörd pump beter sig så
bonnen513
#10 » 12:52:58, 07-04-2021
eller läckande överströmmare
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 13:02:06, 07-04-2021
Någon som har koll på var överströmmaren sitter ? kanske går att isolera enkelt..
[Traktorgrävare/Grävlastare] Hur snabb i hydrauliken?
Bacon
#12 » 13:07:49, 07-04-2021
Att det kommer och går verkar lite mysko. Skulle kunna vara något liknande. https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
GM 614 - konstigt beteende grävaggregat
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
Bacon
Lars Runström
#13 » 16:46:32, 07-04-2021
Jag har för mig att tryckbegränsningsventilen sitter i lastarens ventilpaket (justerbar beroende på tillverkningsnummer) och att oljan till grävaggregatet passerar genom detta.
Transport by-pass anordningen tror jag mest påverkar oljeflödet, det ska gå att lyfta bommen utan problem med den i transportläge men det går långsammare.
Lars Runström
Maskin: Volvo BM 646
bonnen513
#14 » 21:48:24, 07-04-2021
fast jag misstänker nog by-passen nu när jag ser hur det är kopplat
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15 » 14:41:05, 10-04-2021
Jag har nu monterat bort pump, by-pass och tryckregulator och kunnat konstaterat följande
Pump Axialt spel är närmare 1mm så "lite" mer än 0.06 - 0.10 mm som verkstadshandboken säger samt ett spel mellan kuggarna på ungefär lika mycket så kan nog säga att bäst före datumet har passerats på pumpen.
By-pass rör sig fritt och verkar täta som den ska
Tryckregulatorn har nog sätt bättre dagar en ganska ordentlig nerslitning på kontakt ytan som ska täta.
Så tror jag måste lösa både pump och regulator
mlmn
Maskin: BM 616b
