Bäst typ av hydraulslang för grävlastare
6 inlägg • Sida 1 av 1
Fredrik O (trådstartaren)
#1 » 09:26:18, 08-05-2021
Misstänker detta ämne redan avhandlats här många gånger.
Tydligen finns det otal olika kvaliteer på hydraulslang.
Vilken slangtyp är bäst för traktorgrävare o positioner där slangen utsätts för böjande rörelser regelbundet (grävaggregat) samt solljus och annat otyg?
Vi har konto på AMAB hydraul samt Hydroscand så nån slangtyp från dessa vore bäst.
Mvh
Fredrik
Fredrik O
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hobbymaskin, EL70C 1996 med Cummins motor.
gustav51
#2 » 08:09:08, 09-05-2021
Då det gäller slangval så finns det ju en mängd parametrar att ta hänsyn till beroende på applikation. Jag vet att Manuli som Amab Hydraul säljer har utvecklat flera slangar just för de krävande applikationer som det är i bla skogsmaskiner och du har sannolikt liknande behov i grävlastaren så tag kontakt med dem så får du nog bra råd
gustav51
Maskin: Vimek, BM Volvo, BM Victor, Zetor, Ockelbo 8000, Aktiv Karibo, Yamaha
#3 » 08:46:30, 09-05-2021
I regel bara ta vad som helst bara de klarar trycket. men vissa tillverkare har extra mjuka slangar för några procent extra pengar. Jag gillar dessa på ställen där dom rör sig mycket. Viktigt att få rätt längd och rätt vinklar på kopplingar och när man drar dit dom oxå för att de ska hålla så länge som möjligt. Sitter dom illa till så det kan tänkas skava så är slangskydd bra oxå.
QV_
#4 » 12:22:25, 09-05-2021
Är inte slangskydden till för att dämpa skadeverkan av en läckande slang också.
ett par hundra bars tryck i strålform är ju inte att leka med.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 14:10:46, 09-05-2021
QV_ skrev:Är inte slangskydden till för att dämpa skadeverkan av en läckande slang också.
Det finns den typen av slangskydd också, jag tror det är Parker som har en kraftig nylonstrumpa med kraftig kardborre. Den funkar å andra sidan inte så bra mot skav.
robin.gustavsson
#6 » 15:57:47, 09-05-2021
Helt underbart när det sitter sån nylonstrumpa på pressat på slangarna. Helst när 12 slanger sitter ihopbuntat och man skjuter en av de 12. Alla slangar blir indränkta i olja men helt omöjligt att se vilken slang som gått hål i.
Pissgrejer. Vanligt spiralskydd som man enkelt lindar av och letar rätt på den trasiga slangen är mycket enklare.
Men för att ge nått konstruktivt svar på ursprungsfrågan. Prata med din lokala slangfirma och förklara placering,maskintyp och Max tryck så löser dom det.
Skickat från min BV6300Pro via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
