MF50 -82 -läckage hydraulolja
13 inlägg • Sida 1 av 1
BoussTraktor (trådstartaren)
#1 » 21:27:22, 03-06-2021
Jag skall göra mina första jobb inom hydraulik på min nyinskaffade traktorgrävare från 1982. Slangarna till grävaggregatet sölar olja och är allmänt slitna/torra. Jag har läst på lite i hydraulikhandboken, kollat på nätet, men blir inte riktigt klok på arbetsgången.
Jag har förstått att man ska se till att hålla rent under bytet. Men det är det här med innevarande tryck. Jag förstår att man måste lägga ner sticka/bom/tilt/lyft etc. 'på backen' för att det inte ska ramla på mig förenklat uttryckt. Men räcker det?
Om jag har ett slutet centrum så antar jag att man lättar på trycket på tryckregulatorn (som jag gör när jag meckar en hydraul-citroën), men hur är det med en MF50 från -82? Den har väl ett öppet centrum, eller? Räcker det att rycka lite i samtliga hydraulspakar jag kan komma åt i hytten? Är det inget arbetstryck alls kvar då? Slipper jag en hydrauldusch då jag lossar slangen/arna?
Vad mer måste jag göra för att inte paja något? Hur är det med luft i systemet efter bytet?
Någon som kan hjälp/förtydliga detta så vore jag tacksam.
m.v.h. Anders
BoussTraktor
Maskin: Massey Furgeson MF50D -82
bonnen513
#2 » 21:37:07, 03-06-2021
Du bara stänger av motorn och drar i spakarna några sekunder åt båda håll
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Claes Folkesson
#3 » 21:39:41, 03-06-2021
Du lägger ner den stadigt på marken, palltrave el dyl.
Stänger av motorn och drar alla spakar i ändlägena tills allt ligger stilla och avlastat.
Om du har elventiler tex 6/2 till 3dje funktion tex så vrider du på tändningen och kör även dessa funktioner i ändlägen.(magneterna behöver ju ström för att öppna)
Dra spakarna lugnt och fint och vänta nån sekund i ändläge så oljan hinner rinna tillbaka till tank.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#4 » 21:43:56, 03-06-2021
Och luften är inget större problem eftersom du byter betydliga volymer olja vid en rörelse så gör morgongymnastig i tomme med grävarn efter slangbytet så är det mesta upplöst i en skummande yta i tanken, och det stillar sei efter en stund om du inte har kontinuerligt luftinträde, pumpen suger från botten så tar man det med ro får den inte i sei luft.
#5 » 22:49:27, 03-06-2021
Aha. Inte svårare än så alltså. Då återstår bara att se vilka slangar som sölar och hur mycket man ska byta. Tack för snabbt svar.
BoussTraktor
#6 » 07:51:26, 04-06-2021
Gör en tråd om din maskin, du kommer att behöva diskutera och fråga fler saker innan du är sjuttionio :) från oljefilterval till vilken kupefläkt det ska vara,
Det är också lättare för oss andra att hålla reda på när du uppdaterar, du och vi andra ser vad du gjort tidigare på maskinen också, bra för minneshjälp.
och du har en tråd att hålla reda på istället för att det blir ett motstånd när du inte vet i vilken kategori du ska lägga din fråga.
Då passar småfrågor in perfekt, kräver ingen eftertanke om vad tråden ska heta för varje 9/16" som ska lossas.
Och så kan vi andra hålla koll på dei så att du inte sitter framför datorn så mye nu när du kan vara ute hos maskin å grejja :thumme:
#7 » 08:38:58, 04-06-2021
Ha hinkar och oljetråg tillgängliga. Det kommer rinna ur olja ur slangar och rör när du river isär.
Sen kan man ha engångshandskar och buntband för o hindra smuts att komma in.
Ja bilder är obligatoriskt vid såna här ingrepp :eat:
Orsa
#8 » 09:04:24, 04-06-2021
Och olja på armarna betyder att man gott ska torka bort på en gång och tvätta sej ordentligt när man sullat färdigt. Antingen med tvål och vatten eller handrengöringsservetter. Oljan är inte långtidsnyttig och olja på armarna har liksom letat sej ner i kalsongerna till på kvällen lite överdrivet. Den suger iväg sej överallt och att gå med skjorta med hydraulolja är inte så bra.
Nuförtiden när man köper 100 vinylhandskar för en spottstyver ska du definitivt försöka använda såna mest möjligt. Jag är själv för gammal för att sluta slarva men försöker bli långsamt bättre. Jag brukar sätta på mej dubbla om det är den här billigare sorten.
Här på jobbet har vi absorbtionsdukar som man lägger under som suger olja men inte vatten. Vetef-n hur det funkar.
Eldningspellets/spån/Zugol (torr bark från Falun) är bra att ha hemma och lägga på backen när man tänker spilla, vilket man tror man aldrig kommer göra. Man skyfflar sen i en säck och slänger i brännbart.
Generationen före mej "slog ur" oljepluggen på lastbilen och lät det rinna ner i gruset. Det blir bättre och bättre hela tiden.
Orsa
#9 » 14:00:11, 04-06-2021
magloman skrev:Ha hinkar och oljetråg tillgängliga. Det kommer rinna ur olja ur slangar och rör när du river isär.
#10 » 21:01:26, 06-06-2021
Jag fixar en tråd...., med bilder
BoussTraktor
#11 » 21:22:55, 06-06-2021
Det är bara o posta vidare här :buga:
#12 » 07:46:15, 07-06-2021
Ah..., sorry, ny tråd här (Tapatalk visade inte att tråden var flyttad hit från hydraulik av moderatorn...
:ohnej:
[Traktorgrävare/Grävlastare] Rullande skruvarprojekttråd MF50D
BoussTraktor
#13 » 07:49:53, 07-06-2021
Det är lugnt :-)
Kan slå ihop dom senare
