Hydrema 906c2 Långsam och orkeslös hydraulik.
13 inlägg • Sida 1 av 1
dave79 (trådstartaren)
#1 » 10:33:02, 19-06-2021
Hej,
Har ett problem men vet inte riktigt vad jag ska börja. Har genom åren läst mycket på maskinsten och det finns en otrolig kunskap här så tänkte att det kan vara värt ett försök.
Maskin. Hydrema 906 2006.
Problem.
1. Orkeslös hydraulik.
2. Långsam hydraulik, mindre kolvar funkar hyfsat men större tex bomkolven lyfter knappt med skopa påkopplad.
3.Tar man i så det tar emot lite med tex stickan så stannar maskinen, samma om man håller inne redskapslåset.
4.Hydrauliken "darrar" pulserar stundvis.
Detta startade efter att jag bytt filter och olja ( 32) , packat om några cylindrar, var svårt/tog tid att få igång alla funktionerna igen men nu när de är i gång har de tappat i prestanda. Det har en gång tidigare varit likadant när den gått länge och blivit varm men då var det oxå låg oljenivå och efter påfyllning funkade allt igen.
Vore mycket tacksam för lite tips om vad jag ska börja. Kan det vara pumpen som tappar ( kanske tunnare olja nu)? Luft?
Sitter en axial kolvpump med flödesreglering
Tack på förhand
dave79
Maskin: Ford 550 , BM 36 , Avant 320
bonnen513
#2 » 21:11:52, 19-06-2021
servotrycket?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 22:24:07, 19-06-2021
LS på dessa. Lågt servotryck på en ren LS maskin gör den bara långsam men inte svag.
Rexroth A10 pump, ibland säger regulatorn upp sig och då blir den svag. Kan också ha kommit snavs i en dysa i LS kanalen i Danfoss ventilen.
Är regulatorn slut så syns det absolut inte på något som helst sett, dessvärre, men det är inget ovanligt fel.
Hur många timmar har maskinen gått?
#4 » 22:34:53, 19-06-2021
Tack för svaren.. Maskinen har gått näsan exakt 9000 timmar. Kan man renovera regulatorn?
dave79
#5 » 22:36:53, 19-06-2021
Samma symptom både på lastare och grävaggregat
dave79
#6 » 22:50:06, 19-06-2021
dave79 skrev:Tack för svaren.. Maskinen har gått näsan exakt 9000 timmar. Kan man renovera regulatorn?
Nej
Hymas 89
#7 » 22:30:10, 12-07-2021
Har det löst sig, och hur?
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#8 » 22:48:58, 12-07-2021
OM det är regulatorn så är den enkel att byta men kostar en hög med lappar.
#9 » 11:59:29, 07-09-2021
Går långsamt här :-).. Plockat sönder och rengjort regulatorn, allt såg bra ut och rengöringen gjorde skillnad dock ej löst alla problem. Styrkan är tillbaka och den rör sig "snabbt" igen men fortfarande något pulserande och det känns inte som att den klarar av att reglera rätt. Någon som vet hur man ställer in regulatorn?
dave79
#10 » 12:17:02, 07-09-2021
dave79 skrev: allt såg bra ut
Det betyder tyvärr ingenting på dessa, även om regulatorn är utsliten ser den fortfarande ny och fin ut invändigt.
Den yttre ställskruven är LS deltaP, 15 eller 18 bar på tomgång eller nåt sånt, kommer inte ihåg.
Den inre är maxtrycket, 225 bar om jag minns rätt.
#11 » 22:48:04, 07-09-2021
"även om regulatorn är utsliten ser den fortfarande ny och fin ut invändigt" :grin: :grin: .. Får beställa en ny imorgon och testa, återkommer.. Tack för snabbt svar..
dave79
#12 » 09:17:15, 30-09-2021
Regulatorn bytt och nu funkar allt som det ska igen!!! Många tack för hjälpen!!
dave79
#13 » 09:30:55, 30-09-2021
Kul å höra att det funkar! :thumme: :smile:
