Hymas 474C Ventilbord grävare
5 inlägg • Sida 1 av 1
Kalle grävare (trådstartaren)
#1 » 23:27:39, 30-06-2021
Hej,
Ny i forumet. Ingen super mek men intresse finns :grin: Fick problem med manövreringen till bomcylinder / stickan som skopan är fast i. Känns också i spaken som att fjädern i ventil bordet fått problem(den "fjädrar" inte när man för den från sig dvs lyft bommen), behöver mycket gas så stiger bommen väldig, väldigt sakta. Känns normal (fjädrar) när man drar den nedåt, dvs sänker bommen.
Plockade sönder den delen av ventil bordet, och det såg bra ut, men hittaden en lös tätning(märkt med röd pil i bild 1) på spindeln, som jag inte hittar i någon reservdelsmanual undrar om den ev kan vara problemet, dvs om den lossnat . Tänkte byta den. Men var på spindeln skall den sitta när man monterar ihop allt ? Tacksam för tips. Bifogar ett par bilder som gör det mera beskrivande.
Tacksam för svar !
Kalle grävare
Maskin: Fiat 880 4cyl 4wd med Hymas 474
#2 » 23:54:59, 30-06-2021
Troligen är det en av slidtätningarna (nylon/teflon) som ska täta utåt. En i varje ände på sliden, antingen i huset, eller i spakfäste/fjäderkopp.
Brukar vara kombinerad med en o-ring som lägger tryck på plastringen.
kanske du kan googla fram en mer komplett reservdelslista från Nordhydraulic, har glömt vad din ventilmodell heter för tillfället.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 08:54:54, 01-07-2021
Hej,
Tack för snabbt svar.
Kollade Nordhydraulic's manual för 474 som finns här i forumet innan jag postade frågan.
Finns mycket bra i den, bild 2 är därifrån, men tyvärr ingen spräng skiss gällande denna spindel och tätningar.
Mvh
Anders
Kalle grävare
#4 » 08:32:55, 02-07-2021
Kort uppdatering ifall någon har nytta av den. Det finns en färdig packningserie, allt för "en linje" i ventilbordet från Nordhydraulic.
Tätningen finns både i topp och botten av ventilbordshuset och består av o-ring med silikon tätning(skrap ring) inuti. Bifogar bild med packningssats information.
HIttade inte vad som orsakade problemet, troligen något skräp i system som ev. rann ut med hydrauloljan när det blev demonterat. Funkar fint nu.
Kalle grävare
#5 » 02:24:56, 04-07-2021
En uppdatering med vettig information är aldrig onödig. :thummar:
Maskin: John-Deere
