Tjena
Hjälper en bekant med att försöka få liv i en gammal traktorgrävare en nuffield 4dm med parsons aggregat 1300. Vi har bytt motor då denna grävare blev uthyrd för 20år och motorn skar ihop. Den är som sagt utbytt från en donatortraktor. Men hydraulpumpen ser inget vidare ut en cessna kugghjulspump axeln har ätit upp hålet i kugghjulet och dom två kilarna plus spåren i kugghjulet är som bortblåst. Renovera pumpen genom att svarva ny axel samt svarva upp hålet i kugghjulet och krympa på det på axeln och skruva dit och köra. Eller köpa ny pump göra om kopplingen mellan motor och pump samt göra om fästet för pumpen.
