Tracdoc skrev:Det är ett tryckuttag. Jag hade satsat på fast
koppling (det är ju engångsmontering)
Tack för info! Jag kommer skippa det uttaget.
Ja, det blir en fast koppling istället!
Bygert skrev:Vore det jag och allt är lös så hade jag slängt allt i skrotlådan och ersatt med en
slang. Mätuttaget (?) går väl att lösa senare om det behövs.
Ja, fast jag vill nog gärna ha kvar rörböjen för att slippa göra den böjen med slangen då det är riktigt pilligt att få dit den kopplingen.
Sedan är kopplingen mot pumpen lite special också, så jag behåller nog en bit av det röret också.
rospigg skrev:Änden med
skärring ter sig enkel, men hur ser "brickan" ut på det andra rörets ände?
Är det bultmönster som en SAE-koppling så förenklar det en hel del!
Det vore intressant att veta varför de inte valde standardkomponenter till den här slangen.
Ja, eller hur!? Nu kommer jag sätta en fast koppling mellan rör och slang, så får vi hoppas att det inte blir något strul med det.
BM425 skrev:Joel.Nordin skrev:Idag har jag tagit tjuren vid hornen och faktiskt lyckats demontera rören på båda sidor om slangen. Och jag får rätta mig själv lite från första posten här, slangen sitter på ledningen som går mellan pump och ventilpaketet för frontlastaren, tydligen går ledningen igenom detta
ventilpaket och sedan vidare till gräv-paketet där bak.
Om det sitter en stor huvudpump till hydrauliken?!
Då är frontlastaren prioriterad före grävaggregatet där bak?!
Har du då en motsvarande koppling slang/rör som går från frontlastar paketet till grävpaketet?
Så verkar det vara, men till bakre grävagg ser det ut att gå rör hela vägen, ingen slang vad jag kan se.
