Hej, som ganska nybliven ägare till en Volvo BM616b -77 har jag en fråga om hydraulolja och varningslampor. Ibland då jag grävt ett tag tänds den orangea varningslampan på grävarsidan. Enl instruktionsboken är det antingen hög motortemperatur, lågt oljetryck i motor eller hög temperatur på hydrauloljan.
Dock tänds ingen varningslampa vid ratten när den orangea lampan tänds, så det är oklart vad den larmar för. Men motor temperatur mätaren ligger inom gröna, så det bör jag kunna utesluta. Oljetryckslampan lyser före start, tills motorn går igång då den slocknar så den verkar fungera.
Återstår hög temperatur på hydrauloljan. Finns en varningslampa för det, som dock inte tänds. Men den kan ju vara trasig. Oljenivån på hydrauloljan ligger mitt emellan min o max vid sänkt skopa.
Så min fråga:
1. Är det sannolikt att hydraulolja blir för varm? Vad kan det isåfall bero på och hur åtgärdar jag det? Vad händer om jag fortsätter köra? Hittills har jag genast stängt av maskinen och väntat några timmar innan återstart.
2. Sen en sekundär fråga, om varningslampan på panelen fram inte fungerar, hur felsöker jag det på smartast sätt?
Laddat upp bilder, när nyckel vridits om före start lyser laddlampa o oljetryck och även orangea lampan vid grävsidan.Det är ju logiskt, den varnar för lågt oljetryck i motorn. Alla 3 lampor slocknar efter att motorn startats.
Den orangea lampan tänds igen efter en stunds grävande, men lamporna vid ratten är fortfarande släckta.
Tacksam för tips och idéer. Jag är nästan helt nybörjare på det här med fantastiska maskiner. Så förklara gärna utförligt…
