Stödben åker upp
42 inlägg • Sida 1 av 3
P_Lagerberg (trådstartaren)
#1 » 20:08:43, 16-04-2022
Hej,
Nybliven traktorgrävar-ägare, som ska bygga hus.
Har köpt en gammal Hymas 62s 1977, och testade den för första gången idag. Bifogar bild på skönheten.
Det mesta fungerar ok, men ett irriterande fel är att ena stödbenet åker upp när jag belastar själva grävaggregatet.
Minns inte just nu vilken rörelse det är, tror att det är bom upp.
Är det någon som känner igen detta eller har en aning om vad som kan vara fel?
Gissar på ett oönskat läckage i ventilpaketet. Är det en stor sak att fixa?
Skulle helst slippa större mek just nu, när jag behöver maskinen som bäst…
Peter Lagerberg
Hymas 62s 1977
P_Lagerberg
Maskin: Hymas 62s
tracker
#2 » 20:23:56, 16-04-2022
Åker den upp så den är helt uppe eller orkar den bara inte hålla uppe maskin när du belastar med grävaggregatet ?
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#3 » 21:28:56, 16-04-2022
Tack för svar!
Den åker upp som om jag drog i spaken för att köra upp den.
Så något slags ”läckage” av tryck får den att åka upp.
Den tar sig nästan hela vägen upp efter ett par tag med skopan.
Peter Lagerberg
Hymas 62s 1977
P_Lagerberg
Maskin: Hymas 62s
BM 4 ever
#4 » 21:38:12, 16-04-2022
Visst måste det vara ett inre läckage i ventilpaketet som orsakar problemet. Ta isär och byta o-ringar är väl vad som gäller.
Om du inte vill ställa maskinen nu kan du sätta en tillfällig avstängningskran på ledningen till stödbenet.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#5 » 21:57:13, 16-04-2022
Det är inte så att spakarnas leder rostat ihop med varandra?
Är det fel i ventilpaketet borde alla funktioner påverka stödbenet.
Framtiden var bättre förr..
BM 4 ever
#6 » 22:05:53, 16-04-2022
Men då borde man väl se om spaken till stödbenet rör sej
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#7 » 19:30:44, 17-04-2022
Hej,
Jag ser inte att spaken rör sig. Ska gräva lite i morgon, så då ska jag ta en liten film som visar vad som händer.
Tyvärr är det nog ventilpaketet som behöver en genomgång. Bra tips att sätta en extra ventil på stödbenet, ska klura på det.
Peter Lagerberg
Hymas 62s 1977
P_Lagerberg
Maskin: Hymas 62s
BM 4 ever
#8 » 21:35:37, 17-04-2022
Väljer du en elstyrd ventil blir det så smidigt att det riskerar att bli permanent :smile:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#9 » 07:49:42, 18-04-2022
Koppla loss ventilsliden från spaksystemet, (så att den inte blir påverkad)
#10 » 18:00:52, 21-04-2022
Nu har jag fått tillfälle att gräva lite mer och se vad som händer.
Jag tog en liten film, men det verkar inte gå att använda på det här forumet?
Det verkar som om att när jag belastar systemet hårt så läcker det olja till stödbenet, precis som flera här har trott är fallet.
Så det blir nog till att renovera ventilpaketet om man ska bli av med problemet.
Jag gillar idén att sätta en avstängning på slangen till stödbenet. Är det en så kallad 3÷2 ventil man ska ha då? Tips på ställe att köpa en elektrisk sådan?
Jag hittade också en liten dosa på stödbenet dit det går hydrauliska kopplingar. Vet inte var den kan vara till för?
Bifogar bilder på det.
Peter Lagerberg
Hymas 62s 1977
P_Lagerberg
Maskin: Hymas 62s
PerÖ83
#11 » 20:11:39, 21-04-2022
"dosan" på stödbenet är en lasthållningsventil / pilotstyrd backventil och den ska förhindra att stödbenet åker upp om en slang går sönder eller liknande.
Den är öppen för oljan till kolven men den är stängd när oljan ska ut ur kolven, för att ventilen ska öppna måste det vara tryck på den lilla anslutningen på sidan av den, samma ledning som går till minus sidan av kolven.
Om den ventilen är felfri så kan man ta bort slangarna när maskinen är upphissad på stödbenet utan att maskinen sjunker. OM den är felfri! Men är den inte det så kan det bli väldigt farligt!
Kan även testas med att med maskinen upphissad och avstängd, dra i spakarna till stödbenen (åt båda hållen) Ingenting ska hända då, mer än ett litet ryck i slangarna. Sjunker maskinen är ventilen trasig.
Och är lasthållningsventilen felfri, så det enda möjliga fel då, är att det blir tryck på minus sidan på kolven, som då kan bero på inre läckage i ventilpaket eller att spaken kärvar så att ventilsliden kommer i ett "mellan" läge, vilket redan har varit på tapeten.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
bonnen513
#12 » 20:24:47, 21-04-2022
Ser ingen anslutning till minussidan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
PerÖ83
#13 » 20:41:26, 21-04-2022
Jag tycker då att det ser ut som att den är insvetsad på röret, nedanför klamret.
Förstorad bild
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#14 » 21:07:39, 21-04-2022
Tack för all hjälp!
Det stämmer att det sitter ett litet rör insvetsat, precis som PerÖ83 skrev. Syns lite bättre här precis nedanför klammern.
Ska testa om den verkar fungera, men jag tolkar det som om den inte kan göra att stödbenet åker upp när man kör skopan.
Återstår att leta efter någon bra elventil!
Peter Lagerberg
Hymas 62s 1977
P_Lagerberg
Maskin: Hymas 62s
BM 4 ever
#15 » 21:58:50, 21-04-2022
Olsson Parts har såna
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
