Mina äventyr med traktorgrävaren fortsätter. Efter att framgångsrikt reparerat elegant-cylindern (nya kolvgummin och packboxar) så hann jag väl gräva en timme innan bomcylindern sprang läck. Den sitter dold inuti bommen, så jag kan inte se exakt var det läcker, men jag gissar att det är samma som på gräveleganten - packboxen innanför avskraparen.
Det är ju lite tyngre grejer, så jag ska göra ett försök att lyfta loss den med en grävare som jag hyrt över helgen (för att göra det grävjobb min kära veterantraktor skulle ha gjort).
Vad säger ni som provat detta, bör jag sänka bommen så mycket som möjligt för att få ut den? (Alltså öppna skopan så att bommen kommer ner någon decimeter till).
I övrigt funderar jag på att lossa lilländan först och sedan dra ihop cylindern (med hjälp av hydrauliken) innan jag kopplar loss slangarna, så att den inte blir så lång när den ska baxas ut….?
Och vad är en bra strategi för att inte spilla så mycket hydraulolja?
Se även bild, det är cylindern längst till höger i bild.
