Fastnat Hydraulventil
4 inlägg • Sida 1 av 1
Purzelbär (trådstartaren)
#1 » 20:56:58, 16-07-2022
Hej,
på min Hara Caway har hydraulventilen till stickan fastnat i nedtryckt läge vilket innebär att stickan rusar iväg till maximalt möjliga ändläge så fort jag startar motorn och höjer varvtalet en aning.
Jag har skruvat mig fram till problemet och kunde knacka ut ventilen ur ventilpaketet utan att behöva använda våld.
Jag hittade följande skada på ventilkroppen:
Nu undrar jag hur jag ska hantera denna skada.
Skulle man svetsa upp repan och sen försiktigt svarvar ner svetsningen?
Är det kanske inte så allvarligt som det ser ut?
Kan man köpa nya eller begagnade ventiler någonstans?
Vad rekommenderar ni?
Utöver denna skada på ventilen, hittade jag också fint grus i det hålet som ventilen sitter i på ventilpaketet. (Det är kanske det som ni kalla "sliden"? Jag är från Tyskland och där heter det hålet "Ventilführung" alltså "Ventilföringen")
Jag tror att förra ägaren har också skruvat där, så gruset kommer antagligen från honom. Han hade kanske lite bristfällig rengöring innan han tog bort ventilen från paketet.
Sen är det en sak till som jag undrar sen ett tag tillbaka: Vad är "gräveleganten" för någonting? Vad gör man med den? Var sitter den på en traktorgrävare? Jag har bodd i Sverige i 20 år och har aldrig hört talas om en "grävelegant" fram tills nu, då jag blev ägare till en traktorgrävare och upptäckte det här forumet.
Mvh,
Thomas
Purzelbär
Maskin: Hara Caway Twin
Bygert
#2 » 22:20:30, 16-07-2022
Elegant är cylindern som vrider stickan. Har du nån chans att se om du har motsvarande skador inuti ventilen?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#3 » 15:24:20, 17-07-2022
Hej,
ja, det finns en skada i ventilföringen (Sliden?) också. Jag har varit inne med en liten stavlampa och då ser man en skada där också.
Borde man inte kunna få ventilen infört i hålet bara med handkraft? Jag kan inte tänka mig att ventilen ska sitta så hårt i ventilföringen att man måste knacka ihop det. Fjädern längst ner på ventilkroppen måste ju kunna trycka upp ventilen när man släpper spaken. Jag har mätt ventilkroppen med ett skjutmått till 21,85mm och ventilföringen med en trepunktsmikrometer till 21,87mm ändå kan jag inte föra in ventilen ens 30mm i hålet utan att det kila fast. Så ska det väl inte vara???
Tack för tipset med "eleganten"! Denna finess som du har på bilden heter på tyska "Knickmatic". Det hade jag aldrig klurat ut att det är "grävelegant" på svenska.
Mvh,
Thomas
Purzelbär
bonnen513
#4 » 21:35:04, 18-07-2022
Den ska gå lätt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
