Hej!
Har ett litet läckproblem på "orbitrolen" i min gamla Hydrema.
Så här ser det ut:
Rattstången går ner till en cylindrisk behållare som är ca 250 mm lång. Från behållaren går det sedan hydraulrör vidare. Behållaren består av tre delar kan man säga först (från rattstången räknat) ett del med en diameter på ca 100 mm därefter smalnar den av till ca 30 mm för att sedan vara 100 mm igen.
Ser nu att det droppar från 30 mm-avsnittet och min fråga är vad göra åt det? Skulle vilja veta det innan jag börjar att riva el och diverse för att komma åt det.
//Nicke
