Hydraulutag från stödben eller 3:e funktionen Huddig 1260
1 inlägg • Sida 1 av 1
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 19:08:27, 07-12-2022
Jag ska fixa så att jag har dubbelverkande uttag bakom hytten och även tipputtag.
Först tänkte jag ta från 3:e funktionen på stickan. Men montera 8/2 ventilen under hytten så slangarna kommer fram bak på maskinen.
Då skulle uttagen styras via vaggströnbrytare med tre lägen. Dubbel:Off:Tipp
Frågan är då om det är en bra lösning. Kan styra tex en ramsyrd tippvagn via tummen på höger spak.
Och motsvarande vänster styr jag maskinen.
Eller är det bättre att ha liknade konstruktion men ta ett stödben i stället. då blir det lillfingret som styr släpet och spaken funkar som vanligt och det blir lättare att använda tex gripen som styrs med H tumme och styra samtidigt.
Det är bara ett lite irritationsmoment som kommer då
Vid stödben upp och maskin förflyttar sig samtidigt så tjuter en summen för varning
Poppar i öronen eller ett relä som blockerar summern
Förslag eller fundering krig detta ?
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
