Hymas med kraftlös lastare 1800
7 inlägg • Sida 1 av 1
martinracing (trådstartaren)
#1 » 00:08:54, 31-05-2023
Ingen ork i lastaren men grävaggregatet 467 funkar.
Vet inte riktigt vart jag ska fortsätta och behöver lite hjälp...
Vid körning på väg skulle jag höja lastaren lite. Då for den i backen och jag kunde konstatera att en liten slang som sitter med slangklamma bak, på det som i reservdelslistan benämns som stabiliser.ventil, lossnat och lämnat ett lååångt spår efter mig på vägen... Efter att fyllt på 20 liter olja så lyfte sig lastaren lite motvilligt och Nuffielden tog mig den sista km hem. Där fyllde jag i lite mer olja, allt verkar funka.
Grävde lite med aggregatet och kunde snart konstatera att den lilla slangen skjutit igen. Tittade lite noggrannare och förstod att slangen går mellan stabiliseringsventilen och retoroljeröret.
Maskinen är ny för mig så jag vet inte vad som är gjort tidigare, men retoroljefiltret är nog inte bytt de senaste decennierna. Det var så täppt så ingen olja gick genom returfiltret, som sitter i tanken, utan trycktes ut i ovankant. Till följd hade en förmodligen ganska stor gummipackning som tätar mellan filterhållare och filtret pulveriserats och låg tillsammans med annan gammal skit i tanken.
Rengjorde tanken, dit med nytt sug- och returfilter samt ny olja. Nu skjuter inte slangen men lastaren funkar INTE, grävaggregatet verkar ha full kraft.
Det logiska är ju att det sitter skit någon stans i lastarventilen. Men oljan till grävaggregatet passerar igenom lastarventilen, borde inte trycket dit påverkas också isf?
Har lossat slangen till lastarens lyftcylinder och flöde finns när man drar i spaken.
Vart ska jag börja leta?
martinracing
Maskin: Fiat 60-90
bonnen513
#2 » 06:57:57, 31-05-2023
är både lyft o tilt kraftlös?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 08:18:40, 31-05-2023
Japp, både tilt och lyft kraftlösa.
martinracing
Maskin: Fiat 60-90
#4 » 10:15:06, 31-05-2023
Inget omöjligt att både en tiltcylinder och en lyftcylinder har dåliga tätningar.
Gör följande test:
- Lyft upp lastaren halvvägs
- Stäng av motorn
- Dra lastarspaken FULLT mot lyft
Sjunker lastaren då är cylindertätningarna slut.
Martin.Eriksson
#5 » 15:15:22, 31-05-2023
Om du lyfter grävarmen fullt å håller spaken mot lyfte å samtidigt lyftar lastaren händer det nå då?
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#6 » 15:33:52, 31-05-2023
Båda funktionerna till lastaren försvann samtidigt från att ha funkat felfritt...
Grävaggregatet slutar funka om jag kör någon funktion till lastaren samtidigt.
martinracing
Maskin: Fiat 60-90
#7 » 15:39:09, 31-05-2023
martinracing skrev:Grävaggregatet slutar funka om jag kör någon funktion till lastaren samtidigt.
Det låter väl iochförsig normalt om ventilbordet till gräv sitter i serie efter ventilbordet till lastare.
