Ferguson 188 med grävaggregat problem.
4 inlägg • Sida 1 av 1
thronborg (trådstartaren)
#1 » 22:15:08, 12-09-2023
Har en gammal Massey Ferguson 188 med frontlastare som funkar utmärkt. Har även ett grävaggregat som stått några år sedan jag använde det. När jag kopplar till det så går grävaren ytterst sakta. Vet inte om jag kopplat något fel eller om det är någon spak som står i fel läge. Jag kommer inte ihåg hur det var kopplat då det funkade.
Med vänlig hälsning, Thronborg
thronborg
Maskin: MF 188, Nimbus Motorcykel 1934, Vespa Piaggo 1961, Ford 1929, Indian 1946.
#2 » 22:44:54, 12-09-2023
Spaken du skrivit på " Vad är denna till" är att välja hur oljan ska gå.Som den står nu så är det till 3-punktslyften och har du den framåt så går oljan till frontlastare. Det kan också vara att den kopplar ihop de båda pumparna i nått läge. Då blir det bättre flöde på sakerna. Du får prova att ändra läget på spaken. De brukar ofta ha tre olika lägen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 23:49:26, 12-09-2023
Tusen tack, det kan det nog vara. Skall testa imorgon.
thronborg
#4 » 08:59:00, 13-09-2023
Ivar Risslén skrev:Spaken du skrivit på " Vad är denna till" är att välja hur oljan ska gå.Som den står nu så är det till 3-punktslyften och har du den framåt så går oljan till frontlastare. Det kan också vara att den kopplar ihop de båda pumparna i nått läge. Då blir det bättre flöde på sakerna. Du får prova att ändra läget på spaken. De brukar ofta ha tre olika lägen.
Tack, nu funkar det.
Med vänlig hälsning, Ole
thronborg
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 5 gäster
