Varför bubblar hydrauloljan ur från tanken?
21 inlägg • Sida 2 av 2
MFUlrik (trådstartaren)
#16 » 16:19:39, 06-10-2023
Ja, jag tänkte också på att slipa ned axeln och byta packbox. Detta ska jag titta på.
Pumpen är en fransk variant "Hydroperfect International" "Element hydrostatique" av typen 2AA3040L20. Jag har letat på nätet men inte hittat någon billig variant, tyvärr.
Filtret sitter innan den stora returslangen ned till pumpen.
Ja, det måste vara ett vakuum som suger in luften. Jag tror inte att mitt hydraulfilter är igensatt, då detta startade direkt efter att jag återmonterat pumpen med läckaget.
MFUlrik
Maskin: Massey-Fergusson 50R
akkamaan
#17 » 17:56:45, 06-10-2023
Michael Meier skrev:
BGullb skrev:Drivs pumpen via en kilrem eller direktmonterad i motor/växellåda/bakaxel?
Frontmonterad, pumpen har splinestapp och mellanstycket splineshylsa, sedan gängad i en medbringare som sitter med fyra skruv i ordinarie vevaxelremskiva
Uppfattar jag dig rätt att själva pumpaxeln är avlastad från kilremmens radiella krafter?
"aw come on"
Per A
akkamaan
#18 » 18:10:34, 06-10-2023
Ja, kilremmen till generatorn sitter på en remskiva på utgående motoraxel, och på denna sitter npn typ av splines-muff. Sen går axeln mellan pumpen (utgående fyrkantstapp enligt bild ovan) till splines-muffen. Axeln är således lös, men det finns något gammalt lager i ramen på motorn, men nuvarande axel går helt fri från denna. När maskinen var ny och pumpen ursprunglig, så var det säkert en glidlager här.
MFUlrik
#19 » 18:18:44, 06-10-2023
MFUlrik skrev: .... Filtret sitter innan den stora returslangen ned till pumpen ....
Antingen returslang från ventilpaket
Eller
Sugslang till hydraulpump
Det förvirrar när du skriver "innan" , sitter den på sugledningen så hör den till sugledningen..
#20 » 18:28:02, 06-10-2023
Michael Meier skrev:Frontmonterad, pumpen har splinestapp och mellanstycket splineshylsa, sedan gängad i en medbringare som sitter med fyra skruv i ordinarie vevaxelremskiva
akkamaan skrev:Uppfattar jag dig rätt att själva pumpaxeln är avlastad från kilremmens radiella krafter?
Det är bättre TS berättar : ) individuella skillnader kan förekomma, typ 1/2" fyrkantstapp med fjäderbelastad kula.
akkamaan
#21 » 20:20:24, 06-10-2023
Michael Meier skrev:individuella skillnader kan förekomma, typ 1/2" fyrkantstapp med fjäderbelastad kula.
jag förstår vitsen med fyrkantfattningen. Man sätter på en vanlig hylsa som passar en sexkant på remskivor axeln.
Det finns en bättre, inte hemgjord lösning, som kallas LoveJoy. Att hålla på och svetsa på en pumpaxel slutar aldrig med en bra bestående lösning
"aw come on"
Per A
akkamaan
