Två spakssystem Mf 50b med hymas41 aggregat
4 inlägg • Sida 1 av 1
Patrik1983 (trådstartaren)
#1 » 15:43:43, 02-11-2023
Jag kan inte köra bommen och stickan samtidigt! Då stannar den ena funktionen. Kan röra skopa och sticka samtidigt. Bom och sväng samtidigt. Men som sagt verkar som spakarna slår ut varandra. Det blir ett skit å försöka gräva något fint med den. Något förslag vad som kan vara fel?
Patrik1983
Maskin: Mf 50bx
Volvo BM 4200B
akkamaan
#2 » 16:18:01, 02-11-2023
Lite tunt med bakgrundsinformation.
Har du några dokument rörande grävaggregat och spaksystem?
Tvåspaksystem kan vara rent mekaniska, det kan vara hydrauliska pilotservoreglage, och det kan vara elektrisk reglage med hydraulisk pilotservo.
Sedan, har det här felet funnits sedan du skaffade maskinen/grävaggregatet?
Är det hydrauliska riktningsventilsystemet original till ditt Hymas41 aggregatet?
"aw come on"
Per A
akkamaan
#3 » 15:54:52, 04-11-2023
Det går tunna hydraulslangar till spakarna iaf. Grävreglage hamworthy v 1107,6d
Sexsliders paralellkopplat grävreglage
Om det nu stämmer på maskinen
Det är en gammal demo maskin så jag tycker den borde fungera bättre än vad den gör
Kan inte fråga gamla ägaren heller då han gick bort innan jag köpte maskinen
Patrik1983
Maskin: Mf 50bx
Volvo BM 4200B
akkamaan
#4 » 18:08:32, 04-11-2023
Svenska Hymas AB finns inte längre. Lades ner i slutet av 1970-talet och började ingå i Lundbergs i Skellefteå. Svenska Hymas hade säte i Hudiksvall och Huddig som bildades i börjam av 1980-talet tog över nischen "grävlastare".
Jag föreslår att du kontaktar Huddig eller om det finns nåt kvar av Lundbergs i Skellefteå och hör med dem om de har nån dokumentation om ditt, troligen ombyggda, grävaggregat. Även rotatortilt tillverkaren OilQick har historik med Hymas.
Möjligt att din maskin blev ombyggd i samband med att Huddig startade upp. Demomaskin säger du, och det kan ju vara relaterat till just detta.
Om hela ventilpaketet är parallell-(och serie) kopplat som du säger, dvs ett standard paket för körning av t ex kran så måste det vara byggt så att alla funktioner kan köras tillsammans med varandra.
För övrigt så skulle jag vilja att du sätter en tryckmätare direkt efter pumpen och studera pumptrycket när du kör bom och sticka samtidigt. Jag misstänker att din riktningsventil inte bygger upp tillräckligt pumptryck vilket kan bero på två olika saker.
1. För lågt pumpflöde/pumpvarvtal
2. Att inte ritningsventilsliden går hela vägen till yttre ändläge.
Eftersom du verkar ha hydraulisk pilotservostyrning av sliderna så bör du också mäta upp pilotservotrycket. Om det av nån anledning är för lågt så blir #2 ovan en trolig orsak
"aw come on"
Per A
akkamaan
