Tryckstötar i hydrauliken, Lännen 880S
7 inlägg • Sida 1 av 1
Turbo6 (trådstartaren)
#1 » 00:41:30, 13-11-2023
Nu behöver jag nog litet tips...
Min Lännen 880S från 2002 har börjat smälla i hydrauliken när jag kör något hydraulreglage, lastare eller grävare. Maskinen körs sällan vilket kan bidra till konstiga hydraulfel men oljefiltren är nyligen bytta och oljan i tank verkar fräsch.
Problemet finns inte med kall olja men efter ca 10 minuters körning. Jag behöver bara nudda en av joystickarna så blir det tryckstötar i hydrauliken med allt från 1 stöt per 5 sekund till att det pulsar konstant (säg 5 stötar per sekund). Hörs i hela traktorn så det är svårt säga var det startar. Inga problem med styrning eller körning. Har känt på slangar och börjar nu tro att det kommer från servotrycket. De små slangarna som passerar midjan hoppar rejält vid varje stöt. Tyvärr finns det inte framdragna slangar till alla de mätuttag P1-P9 där man ska kunna mäta trycken. Har istället kollat arbetstryck på en cylinder och den verkar absolut stabil 230 bar när det smäller. Detta och att problemet bara finns vid varm olja gör att jag misstänker tryckregulatorventilen för servotryck (kallat PS i schemat). Verkar även sitta någon slags ventil i grävarblocket som är kopplad till PS men schemat är för otydligt för att visa vd det är för något. Verkar komma LS-tryck därifrån också. Någon som har idé hur man ska hitta detta fel?
Turbo6
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Lännen 880s
#2 » 01:43:38, 13-11-2023
Låter som ackumulatorn till servotrycket är slut. Då står laddventilen och slår av och på hela tiden.
#3 » 08:34:25, 13-11-2023
Aha,
Jag trodde en ackumulator var odödlig dvs bara en tom tank med gas i. Men det finns nog en duk där inne som ska hålla gasen på plats när jag tänker efter.
Och du menar att det felet kan vara bort/tyst när oljan är kall? Om så är fallet ska jag försöka få loss den. Tyvärr måste mecket var underifrån på maskinen efter att lossa bukplåtar etc. Inte så servicevänligt.
Tackar för tipset så länge !!
Turbo6
Maskin: Lännen 880s
#4 » 08:45:06, 13-11-2023
Det brukar vara ett gummimembran mellan gas och olja i ackumulatorn. Det där membranet är inte helt gastätt utan gasen tar sig sakta igenom och löser sig i oljan, så man får räkna med byta eller fylla en ackumulator efter sådär 10-20 år. Har den gått så tom på gas att membranet har "bottnat" så är det stor risk att det har nötts sönder mot påfyllningsnippel mm, så man måste byta ackumulatorn.
ja-bond77
#5 » 11:29:39, 13-11-2023
Är troligtvis en kolvackumulator(Hydac) om det är liknande som på min Lännen. En gång provade jag byta tätningar i den och föra på trycksättning. Höll väl en 4-5 år och så var den närmast tom på nytt. Beställde ny, laddad acku från lännen och den verkar nog hålla bättre. Överlag är detta ett synnerligen vanligt fel på maskiner. Nu som då hamnar man att åtgärda servo-/bromsladdningsackumulatorn på sätt eller annat.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#6 » 18:56:12, 13-11-2023
Tackar varmast för dessa snabba svar!
Då antar jag det är lilla acken nr 32 på kretsschemat och inte den större nr 90 som verkar hantera reservkraft till bromsen ?
Sitter den nära ventilblocket nära bukplåten under hydraultanken eller har de dragit upp den någonstans ? Behöver man köra dammsugare i tanken för att slippa läckage?
Det blir nog skruva ute då jag saknar garageplats ikväll men det är det värt om felet kan fixas innan nåt annat går sönder av stötarna.
Turbo6
Maskin: Lännen 880s
ja-bond77
#7 » 19:26:21, 13-11-2023
Jag har nog bytt utan dammsugare men systemet på 880 kanske skiljer. Är väl rätt klen slang till ackun oberoende...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
