Converter olje.
13 inlägg • Sida 1 av 1
ballder (trådstartaren)
#1 » 23:21:07, 20-05-2008
Hei alle sammen her inne.
Dette blir min første post her.
Var så heldig og få kjøpt en Hara C.Twin veldig billig.
Det er en 75 mod bygd på en Leyland etter hva jeg har forstått.
Har ikke klart og finne ut hvilken motor med mer det sitter i denne, men har fått tak i filter til diesel og olje, så ingen krise at jeg ikke vet det ennå.
Fikk desverre ikke med ett eneste papir på maskinen.
Det jeg lurer på er..
Hva slags olje skal jeg bruke på converteren på denne?
Det er 4 gir og converter/vendegir.
Trodde det skulle brukes ATF med lav kvalitet på denne siden den er gammel, men oljen som er på den nå er liksom ikke rød.
Oljen er nok heller ikke brent/varmkjørt, så jeg blir i tvil om oljetype.
Converteren fungerer helt feilfritt, men oljenivået er helt nede på bunn av peilepinnen, så ett påfyll ville være på sin plass nå.
Håper noen vet dette, og eventuelt hvordan vil det være og fylle på/blande inn ATF dersom det er en annen oljetype på den?[/b]
ballder
Norge
Maskin: Hara C. Twin 74 mod. B.Leyland
Tilv. Nr:898. SOLGT!
Michigan 75A 61 mod? SOLGT.
Jinma 254 med hytt lastare och V-fres. 2007 mod.
Nissan Cabstar personlift 15m (motorredskap) 1992 mod.
Airman AX35 97 mod.
Gripenland
#2 » 11:37:05, 21-05-2008
Grattis till ett bra köp! :thummar:
Din motor är antaligen från en Leyland 270. 4/98 brukar dom kallas.
När ja skulle byta olja i min converter kom jag fram till att rak 10w är vad som rekommenderas. Det fungerar utmärkt i min maskin.
Det kanske är lika bra att du byter olja, filter och rensar sugsilen när du ändå håller på. Att renovera convertern är dyrt så det bästa är att sköta den så bra man kan.
Här är några trådar om Hara:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=caway
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... light=hara (samma motor som din)
Bild Tillägg efter 1 minut(er):
Mer bilder vill vi också se !! :grin: :grin:
Hara Caway Twin 1975
Tillv.nr.961
Gripenland
Maskin: Hara Caway 1975
#3 » 17:47:30, 21-05-2008
Takker. :grin:
Ja dette var rett og slett ett kupp.
Derav kjælenavnet/smeknamn? "kuppet". :thumme:
Har til nå byttet lykter, tilpasset og montert større dynamo, åpnet og reparert/renset vinduspusser motorer, byttet olje/dieselfilter og olje, vasket den utvendig, renset radiator for finstøv og olje som tettet halve radiatoren og pakket om skuffe sylinder.
Pakket også om den ene støttebens sylinderen, men den hadde desverre utvidet sylinder og halvparten av gjengene på pakkboks var borte, så det gikk som det måtte gå. "SPLASH" :uupps:
Den er til rekonstruksjon hos en lokal pensjonerad mekaniker som stort sett ordner alt.
Blir ny sylinder og nytt stempel med litt mindre dim. slik at pakkboks kan gjenges opp og gjenbrukes.
Han anslo prisen til ca 2000 kr for dette.
Så langt har jeg laget til et større område der jeg kan stille opp minitraktoren (hako med golf diesel og frontmontert snøslynge) og diverse annet småskrot. :grin:
Så langt har jeg nok kjørt maskinen tilsammen 30 timer uten noe tull bortsett fra støtteben og skuffsylinder.
Dette synes jeg er utrolig bra.
Blir nok ikke så mye mer graving med denne i fremtiden da jeg ikke er bonde og har begrenset med bruk for graver, men til prisen jeg ga, så er den flott til og fjerne snø med til vinteren og med ett par nyere dekk bak, så er jo jeg og maskinen klar til og stille opp for venner til en vennskapelig pris.
Også har man jo inntressen for slike ting, så den blir ihvertfall tatt vare på og startet opp og putret med i fremtiden her hos meg.
Jaja.
Jeg får nok ta en titt på filter og se om jeg finner nytt til både converter og hydraulikk.
Har en del traktor universal olje 10/30 stående, så jeg tar en sjangs og heller på litt av den jeg.
Den skal jo være ok til både motor/hydraulikk og gir på vanlige traktorer, så det må jo gå bra. :???:
Takker for svar, og kommer garantert til og spørre mer etterhvert.
Her er noen bilder fra den gang den ble hentet tidligere i våres.
Og slik er den i dag her hjemme på tunet.
ballder
Norge
Airman AX35 97 mod.
Gripenland
#4 » 18:01:51, 21-05-2008
Snygga bilder på en snygg maskin!!! :buga: :buga: :buga:
Tillv.nr.961
Gripenland
#5 » 21:15:38, 18-06-2010
Da har maskinen gått en god del timer, og har fått nye dekk bak, da det ene dekket revnet grunnet alder. Kjøpte en dimmensjon større, noe som ser bedre ut, og virker bedre.
Har kjørt på med traktor universal olje på converteren, og det funker feilfritt sommer som vinter.
Maskinen er som antatt tidligere her en 4/98 og den ville ikke holde på kompresjonen lengre nå.
Begynte med og boble i vannet, noe som utviklet seg til varmgang etter lengre tids sammenhengende bruk.
Det ble gradvis verre, og til slutt kastet den ut vannet såpass fort at jeg så det som nødvendig og gjøre noe med dette.
Toppen er av, og alt jeg kunne se var gjennomslag fra sylinder en ut mot fremste/midtre topplokks bolt. Noe som ikke uten videre gir meg svaret på hvorfor den kaster ut vannet.
Kan heller ikke se at det er sprukkne sylinderforinger ute og går her heller, så jeg våger meg på og bytte topp pakningen, og satser på at det løser problemet.
Pakningen kom i dag, men ingen momenter, ei heller tiltrekkings rekkefølge opplyst der.
Men regner med at det er og begynne fra midt og krysse seg annenhver gang utover mot enden.
Om noen her inne kan opplyse om moment og rekkefølge for tiltrekkingen, ville det hvert flott.
Finner det sikkert på nett, men begynner her.
Noen forslag/tanker om hvordan den eller kan kjøre eksos ut i vannet dersom dette ikke løser problemet.
ballder
Norge
Airman AX35 97 mod.
bangt
#6 » 21:26:26, 18-06-2010
bara 1h på mätarn, måste vara som ny :mrgreen:
bangt
#7 » 21:47:09, 18-06-2010
Tilbakestilt med diagnose utstyr. :cool:
ballder
Norge
Airman AX35 97 mod.
#8 » 10:06:12, 22-06-2010
Vel vel..
Får man ikke svar, så kjør man på uten videre med egen erfaring fra andre motorbygg.
Dro til toppen med 150 nm.
Monterer vippearms aksling og trekker til med passe moment (20 nm tynne bolter/40 tykke bolter)
Justere ventiler (ca 0,35) og fyller på frostveske, krysser fingre og tær og fyrer opp maskineriet.
Flyr litt frem og tilbake mellom radiator og tempratur måler for og se til att alt funker tilsynelatende bra, og lar maskineriet gå seg godt og varmt.
Stopper opp, og demonterer vippearmer/aksling og trekker til med moment mens motor er varm. (Løsne respektive mutter litt før moment trekkes til)
Omtrent alle muttere kom med ca ett kvarter nå.
På med vippers/aksling med tilhørende justering av ventiler igjen, og finn en plass der resterende småtterier skulle passe inn.
Klask på plass huven og fyr igang med en mindre jobb.
Ser helt klart ut til att dette ble helt bra, og forhåpentligvis vil dette vare.
Har planer om og ettertrekke toppen om 30-40 arb timer, men ikke helt sikker på om jeg burde det.
Har ihvertfall ikke en eneste boble i vannet lenger. :bira:
ballder
Norge
Airman AX35 97 mod.
#9 » 00:23:41, 22-08-2011
Gravd mange timer og meter med vannrør i nabolaget denne sommeren, og maskinen fungerer problemfritt.
Just a little update. :cool:
ballder
Norge
Airman AX35 97 mod.
#10 » 11:55:30, 29-09-2012
Fungerer fremdeles problemfritt, og har nå også fått en venn.
Har fått tak i en fungerende Michigan 75a som den kan prate med.
ballder
Norge
Airman AX35 97 mod.
Fredrik_
#11 » 12:06:51, 29-09-2012
Trevligt med 'regelbundna' uppdateringar!!
(Även om de bara är en gång om året :grin: )
Fredrik_
#12 » 21:15:31, 14-03-2015
Haran går inte mycket for tiden, men når den startas upp så funkar den fremdeles som den skal. :mrgreen:
ballder
Norge
Airman AX35 97 mod.
#13 » 19:01:05, 28-04-2017
Och nu ër Hara cawayen solgt. Funkat felfritt til sista dagen. Fikk ny ägare för nogra veckor sen, och har inte hörd en skit från honom sen dess. Då ër vel nya ägaren happy med maskinen får man hoppas.
ballder
Norge
Airman AX35 97 mod.
