magloman skrev:du ser ju till o packar om båda, så den inte blir olika stark
det kan sabba ramverket
Ta isär ena sidan, palla upp med nån järnbock eller så.
Men låt cylinder sitta kvar i maskinen. Lossa kolven i maskinen och dra sedan ur den ur cylindern som sitter kvar.
Jag bytte på min för några år sen för jag tyckte den var lite svag.
JISSES vilken skillnad !!
Värt varenda krona.
Jag tog med mig kolvhuvudet samt alla packningar och åkte till momentum, sen mätte dom upp allt och tillverkade i plast som passade fint !
Jag behövde bara mäta cylindern invändigt plus kolvstången. resten med mått sitter på huvudet.
På Hara är det samma packningar i alla 4, så jag bytte rubbet när jag ändå höll på + lite nya skruv o mutters
Kommer inte ihåg exakt men tror packningarna gick på totalt 1000:- eller mindre.
/M
magloman skrev:jo, det var till alla
special tillverkat åt mig i plast, som tålde 320 bar !
Inga roliga att montera, fick wincha ihop kolvstängerna....
Men, det verkar fungera, för jag har nyligen lyft av en truck på 2,8ton o lastaren är god för 3
