Har köpt en ny solenoid lucas m50g till min Hymas 474. Behöver ha hjälp att koppla in den då utgångarna inte är märkta plus att jag har dokumenterat dåligt när jag tog isär grejorna. På startmotorn satt det inget på den nedersta bulten på bilden men jag misstänker att jorden från batteriet ska sitta där å inte på solenoiden tillsammans med en vit och en brunaktig kabel. Skulle även behöva hjälp med att koppla solenoid och startmotor mot ett löst batteri för att se att startmotorn inte också är kass.
