Magnetventil/solenoid till bakaxelpendel BM 6300
18 inlägg • Sida 1 av 2
Gaviksbo (trådstartaren)
#1 » 18:53:52, 23-10-2021
Go’kväll!
Söker en magnetvetil/solenoid/givare som sitter på en hydraulventil på cylindern till bakaxelpendeln.
Hoppas ni förstår vad jag menar, det är ett aluminiumhus som eroderat sönder så den är trasig. Hänger löst där bak och med påföljd att pendeln är stum.
Finns det att frambringa?
Gaviksbo
#2 » 01:23:36, 24-10-2021
Ta en större vy, ta med ventilen i bilden.
#3 » 20:44:49, 24-10-2021
Får fixa det.
Men lär ju vara en nivåsensor lr liknande.
Är den aktiverad rör sig pendeln (lutning på traktor) men oaktiverad är pendeln låst och bakaxeln stum.
Gaviksbo
#4 » 21:53:48, 24-10-2021
Den trasiga saken är definitivt elektromagneten (solenoiden) till en magnetventil.
#5 » 22:44:25, 24-10-2021
Nivåsensor? Aktiveras inte pendellåset av någon funktion eller helt manuellt, Det lär stå något om denna i manualen.
#6 » 00:25:07, 25-10-2021
Det enklaste när den ser ut sådär är att byta ut hela NG6-ventilen komplett, den borde vara med som symbol i verkstadshandboken, och även i min pappersbok som jag inte kommer åt just nu.
24V är det i alla fall.
Fixar någon fram hydrauliksymbolen så är det en smalare sak att ersätta den kostnadseffektivt. De är nästan alltid halvdöda på skrotade maskiner, och dyra.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
bonnen513
#7 » 06:07:31, 25-10-2021
aktiveras vid parkeringsbroms eller manuellt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#8 » 16:36:07, 25-10-2021
#9 » 19:04:29, 25-10-2021
Hittade ingen enkelverkande med rätt funktion hos OIE, men å andra sidan kan du använda en dubbelverkande standardventil med stängt centrum istället. Förutsatt att den får plats. Koppla kabeln till valfri magnet.
Typ denna: https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... 7-24/47667
Köp till fyra skruvar: https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... /273-05030
Och en Hirschmannkontakt: https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... 5000/65000
Så borde du vara hemma, om inte Jac ser något tokigt. Fetta in pinnen som magneterna sitter på, och kontakten både in & utvändigt. Så överlever ventilen några år extra.
Maskin: John-Deere
#10 » 19:23:53, 25-10-2021
Jag ser massa tokiga grejor men inte rörande just det här.
Weimer har enkelverkande med rätt bild: https://www.weimer.se/sv/shop/Hydraulik ... ?id=671112
Edit: Som nixs påpekade så är det inte samma ventilbild som på schemat men eftersom kanalerna möts direkt så funkar det likadant i det här fallet.
nixs
#11 » 19:27:06, 25-10-2021
Hur många vill du ha?
Har över 10 stycken som ligger överblivna efter en ombyggnad, helt nya då de fick ersättas direkt för att få rätt funktion från leverantör av utrustning.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
nixs
#12 » 19:28:21, 25-10-2021
Jac skrev:Jag ser massa tokiga grejor men inte rörande just det här.
Du har länkat in en ventil med korsad funktion Jac.
nixs
nixs
#13 » 19:31:29, 25-10-2021
Ser att symbolen på min ventil är motsatt håll.
Borde gå att byta sida på spole och tryckfjäder.
Kan testa detta om ett par dagar när jag har letat mig från förkylning.
nixs
nixs
#14 » 19:34:36, 25-10-2021
[quote="Turbodiesel"]
/quote]
8/8 insex för NG6 ventil?
Känns underligt av OIE, 12/9 har alla varit som jag mekat med.
nixs
#15 » 19:43:28, 25-10-2021
Jag väljer tyvärr inte skruvkvalitet hos OIE, 8.8 är bättre än ingen skruv alls, de gamla kan vara lite trista att försöka rädda. :snow:
Maskin: John-Deere
