ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
bränner säkring till diff spärr volvo bm 6300
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Amatören (trådstartaren)
#1 » 17:09:17, 28-08-2013
Har nyligen köpt en bm6300 -89a. Valde den efter att ha läst på forumet. gick igenom maskinen med nya oljor och filter. Efter ca 20 timmars körning började säkringen till diff spärren att lösa ut ( nr 3, 8 a). Bytt sökringar gång på gång och ibland kan jag köra kortare stunder innan säkringen bränner. Vad tror ni kan vara orsaken? Hälsningar Peter
Amatören
Maskin: Volvo BM 6300
#2 » 01:43:18, 29-08-2013
Går säkringen även utan att du använder diffspärren? (förslag: kabelfel i midjan)
Ventilen för detta sitter på växellådan (ovanför kardanaxeln) har du även lågväxlar sitter det två ventiler på den platsen, diffspärren försörjs av växellådans olja därav placeringen.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 07:41:39, 29-08-2013
Tack! Jag ska ge mig på midjan. Återkommer. Även sidavvinkling och skoplås på grävaggregatet har slutat fungera likaså tilt på frontskopan, den som fäller skopan. Kan felen ha med varandra att göra? Hälsningar Peter
Amatören
#4 » 01:29:22, 30-08-2013
Verkar ha ett samband:
Säkring Nr 3:
Diffspärr, pumpsummering (högfart), elmanövrerade hyd-funktioner, pendellås.
När det gäller dessa elventilfunktioner blir kablagen runt spakarna misstänkta, kika speciellt runt knapparna vid spakknopparna, kan vara hemska lagningar & kabelskav där..
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
