Startsolenoiden är "bulan" på startmotorn(motorns högra sida). Den har ingen funktion under drift. Men stoppsolenoiden på insprutningspumpen(motorns vänstra sida) är den som behöver konstant
ström under gång. Men som du beskriver det så kanske inte där är nåt fel. För mig har det i varje fall hänt sig så att jag stannat maskin på nyckeln, nästa dag försökt starta men inget händer förutom att startmotorn
driver runt motorn. Då var det huvudreläet i sidopanelen som hade lagt av från dagen före. Sålunda ingen ström på stoppsolenoiden. Brända kontaktytor eller vad det är. Har bytt det två gånger nu på 5-6 år...
Har man startproblem kan man om strömmen räcker i ackumulatorn, lyfta lastaren med startmotorn enbart(tror jag). Har gjort det själv en gång men då kan det eventuellt ha funnits lite rester av förladdat
servotryck i systemet, kan ta en stund att få upp tillräckligt
tryck i servosystemet... Men detta går överhuvudtaget inte om huvudreläet har lagt av för då aktiveras inte servotrycket upp till spakarna.
Scheman får man från Lännen men maskin börjar ju bli gammal så jag ska väl ladda upp nån dag... Jag återkommer med
elschema...
