Tjena! Chefen gick och köpte en Volvo BL71 Plus -2008 från Danmark. Den har nu börjat strula lite och Swecon har ej utbildning på dessa maskiner då de ej såldes i Sverige
Problemet är som följande. Drivningen la av framåt. Fram back styrs av magneter på ett block på V-lådan
Bifogar en bild:
Originalets URL: http://i141.photobucket.com/albums/r43/Bassholma/bl71_zpsbed3b3cb.jpg
Alla magneter har separat jordning utom fram/ back som jordar genom styrboxen. Om jag mäter strömmen på fram /back så har jag 12V när magneten ej är kopplad, men bara 5V när den är kopplad. Har mätt upp allt kablage upp till boxen och dragit nytt men felet är att jorden ut från boxen blir för dålig. Får 12V om jag jordar extra på spolarna, men detta känns ej som en lösning då där ej ska vara extra jord. (antagligen nån säkerhet för att maskinen ej ska skicka i backen om nått händer i boxen. Kort sakt där är + och minus ut från boxen när fram/back är i men när man kör motsatt eller Neutral är där varken + eller minus.
Iom att plussen ut från styrboxen till fram/ back fungerar så funderade jag på att sätta 2 relä som styr jordningen, men när det är en sådan ny maskin vill jag ej klabba ihop det.
Har även testat att jorda styrboxen extra men får ändå inte ut full jordstyrka när jag lägger i fram/back.
en programmerad box kosta ca 15 000 från Swecon och jag misstänker starkt att felet är i den, men tänkte kolla om någon varit ute för liknande fel? Styrboxen är en Carraro.
Maskinen i sigsjälv är ganska enkel men har funderar på om felet kan bero på något annat tex att styrboxen ej får rätt insignaler från tex handbromsen eller något.
Även pratat med danska Volvo och enligt dom var det ej vanligt att styrboxarna gick sönder, men i värsta fall får dom köra över till oss i Sverige och koppla upp sig med sina datorer ifall inte någon här har någon teori.
Maskinen finns i Klippan, Skåne.
Tack på förhand
Med vänlig hälsning Andreas
