ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Automatbroms....Huddig 960-88
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
linkan (trådstartaren)
#1 » 12:33:42, 24-01-2015
På min Huddig 960-88 har funktionen för gräv eller automatbroms legat på knapp 45 alltså den längst till vä på sidopanelen. Så har det varit sedan jag köpte maskinen för ca 4 år sedan. den knappen har jag alltid använt när jag grävt. Man har känt ett "klonk" i bromspedalen att den slagit till, sedan har maskinen stått stilla. Igår när jag skulle använda den vid ett tillfälle så slog bromsen inte till, drivningen kopplades dock bort. Maskinen driver alltså inte om knappen är nedtryckt och man lägger växelväljaren i fram eller backläge, men maskinen är inte bromsad.
Jag provade flera gånger, men ingen bromskraft alls. Det är väl som vanligt...något elfel någonstans, men var ska jag börja leta.
Tacksam för ev tips.
Linkan
Massey Ferguson 135 Special -76, Fordson Major -52, Huddig 960-88
linkan
Maskin: MF 135 -76 , Fordson Major -52 och Huddig 960 -88
Håkan.E
#2 » 16:42:52, 24-01-2015
Det ska sitta ett relä i sidopanelen man jag kommer inte ihåg vilken av dom som går till grävbromsen.
Det låter ut lite konstigt om du inte har någon drift? Grävbromsen har jag alltid aktiverad och när jag lägger i fram eller back så släpper bromsen och driften kopplas in.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
Mr Per
#3 » 19:03:03, 24-01-2015
Hej!
Jag hade samma problem dock på en Huddig 860, på den var det en magnet som hade lämnat in efter jag tvättat av den.
Mvh Per
Mr Per
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
