Kan vara av intresse att veta vilken pump det var då den jag tänkt använda ger för lite
flöde. Tillfälligt löser vi det med att tanken pår sitta ovanför stiftet och självtrycket får lösa dieselförsörjningen. Som tillägg kan nämnas att denna
traktor var felkopplad (förmodligen av någon driftig ägare) så att när man vred över från glödning till start slutade stiftet glöda och ventilen stängde. Så trots att vi nötte på starten fungerade inte flamstarten. Men men, nu är vi bara någon
slang ifrån ett fungerande system. Det får duga i vinter så ordnar vi med pump till sommaren, känns bättre med pump då vi har en 8dl tank som om stiftet läker riskerar att kunna fylla en cylinder tillräckligt för att det ska bli........kan vi kalla det trångt?
. Och Tack Fiskare.
Magnus
Edit: Ska nog be de tidigare ägarna om ursäkt då jag funnit att det var original kopplat på detta vis. Någon gjorde nog en liten tankevurpa vid konstruktionen av traktorns elsystem. Hittar massor med info om just detta på nätet. Men nu är det ju som sagt ordnat i alla fall.
Magnus
