Jcb 4cn
4 inlägg • Sida 1 av 1
Handsken (trådstartaren)
#1 » 11:48:06, 03-05-2015
Hej jag har problem med min traktorgrävare, det hela började med när jag skulle ta ut den efter vinter förvaring jag backade och körde fram skulle lägga lite skräp i skopan så jag stängde av den när jag skulle starta gick den inte igång. Jag tjuvkopplade startmotorn men backen vill inte gå i efter mycket jobb hittade jag vad jag trodde var felet en mickroswitch till växelspaken skruvade isär den o plockade bort den felaktiga switchen o traktorn startade direkt. Jag beställde en ny ifrån elfa lödde dit den och testade starta Yes!! Både fram o back fungerar, så jag skruvade ihop växelspaken igen när jag va färdig med detta skulle jag testa att starta då går traktorn inte igång, detta är väldigt konstigt då jag mätt bägge switchar och de verkar vara ok är det något relä eller vad kan det vara?
Handsken
1 inlägg
Maskin: Jcb
ianews
#2 » 10:12:44, 08-05-2015
Handsken skrev:Hej jag har problem med min traktorgrävare, det hela började med när jag skulle ta ut den efter vinter förvaring jag backade och körde fram skulle lägga lite skräp i skopan så jag stängde av den när jag skulle starta gick den inte igång. Jag tjuvkopplade startmotorn men backen ?.................................
Hej, Jag har en äldre JCB. En 3CX från slutet på 80-talet. Jag har hittat en otroligt bra firma i England. Om man är hyfsat på engelska så kan man maila till dem och får svar och förslag till lösningar på diverse problem. Dem är dessutom otroligt mycket billigare på reservdelar än svenska leverantörer. Köpte nyligen delar till styrstaget som en firma i Sundsvall ville ha 2600:- för. Jag får delarna hemskickade för 775:- från denna firma. Dem servar alla möjliga entreprenadmaskiner, inte bara JCB. Här är länken: https://www.maskinisten.net/
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
Holger
#3 » 10:40:59, 08-05-2015
ianews skrev:Här är länken: https://www.maskinisten.net/
:klia:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ianews
#4 » 17:52:06, 08-05-2015
:klia:
Oops - genant. :help:
Här är länken: http://www.hydraulicplantservices.com/
IanM
ianews
