Jcb 4cn
Postat: 11:48:06, 03-05-2015
Hej jag har problem med min traktorgrävare, det hela började med när jag skulle ta ut den efter vinter förvaring jag backade och körde fram skulle lägga lite skräp i skopan så jag stängde av den när jag skulle starta gick den inte igång. Jag tjuvkopplade startmotorn men backen vill inte gå i efter mycket jobb hittade jag vad jag trodde var felet en mickroswitch till växelspaken skruvade isär den o plockade bort den felaktiga switchen o traktorn startade direkt. Jag beställde en ny ifrån elfa lödde dit den och testade starta Yes!! Både fram o back fungerar, så jag skruvade ihop växelspaken igen när jag va färdig med detta skulle jag testa att starta då går traktorn inte igång, detta är väldigt konstigt då jag mätt bägge switchar och de verkar vara ok är det något relä eller vad kan det vara?
