ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Dubbelpump Huddig 860
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Mr Per (trådstartaren)
#1 » 20:30:06, 11-08-2015
Hej har varit ute och grävt och fått problem med att dubbelpumpen inte kopplas in.
Jag tror det är någon med det elektriska som krånglar men jag har tittat i instruktionsboken men hittar varken någon säkring eller relä som är till det och inte heller var den eventuella ventilen för inkoppling av pumpen sitter på maskinen.
När jag slår på dubbelpumpen med knappen på armstödet så lyser indikatorlampan för att den ska vara aktiverad men
inget mer.
Någon som vet hur strömmen går?
Mvh Per
Gå till lösningen
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
bonnen513
#2 » 21:24:18, 11-08-2015
följ den smala slangen från pumpen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
#3 » 21:32:22, 11-08-2015
Tack så mycket.
Ska se om jag kan hitta något fel imorgon.
Mr Per
Maskin: Huddig 860
#4 » 19:06:27, 14-08-2015
Felet lagat var spolen till signalen till pumpen. :bira:
Mr Per
Maskin: Huddig 860
norrgard
#5 » 21:17:01, 16-10-2016
Vart sitter den spolen ?
norrgard
Maskin: Huddig 960 -88
bonnen513
#6 » 21:34:21, 16-10-2016
bonnen513 skrev:följ den smala slangen från pumpen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
