ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Var kan man hitta delar till startmotor?
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
JD400 (trådstartaren)
#1 » 22:53:54, 11-10-2015
Har upplevt ett skumt problem med min gamla JD grävare och det är att den kan starta fint kall men efter att man kört en stund och stänger av den så vägrar den ibland att starta igen. Symtomen då är att startmotorn drar runt fint nåt varv för att sedan helt plötsligt dra runt betydligt långsammare, nästan som att något går trögt. Väntar man ett tag går den att starta igen. Min tanke är att kolla upp kablage och startmotor.
Det jag funderar på är dock var man kan få tag på delar till en gammal Bosch startmotor? Nya kol lär väl till exempel säkert behövas om man börjar rota i den. Kollade lite på OIE och de har ju några delar fast då får man gå på traktorn så det känns osäkert om det kommer passa i just min startmotor.
Nån som vet nån firma på nätet eller nån annan stans som kan få fram delar?
Startmotorn är som sagt en Bosch med följande beteckning (lite osäker då siffrorna är svåra att tyda):
00013590160
JD 12V 4PS
9 02
JD400
Maskin: JD400
BM 4 ever
#2 » 22:59:19, 11-10-2015
Du är säkert inne på rätt spår !
När startmotorn känns svagare med varm än kall motor är nästan alltid orsaken dålig kontakt mellan något kol i starten.
Kontrollera kolborstarna!
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
mf33
#3 » 23:11:17, 11-10-2015
Kolla:
https://www.hc-cargo.com/Default.aspx?I ... s&ecat=cat
Finns lite olika återförsäljare i Sverige. Sök på nätet.
mvh mojje
mf33
#4 » 23:14:12, 11-10-2015
Det är inte hydrauliken som spelar dig ett spratt? pumpen går mycket trögt om den inte uppnår avlastningstryck. Ofta släpper det om du kör några varv till, eller kör någon lätt hydraulfunktion under tiden.
På några modeller fanns en särskild elventil som stängde av pumpen vid startförsök, men tror din är för gammal.
JD´s batterikablage brukar vara bra klent på de här äldre, byt gärna om det ser tveksamt ut. Glöm inte bort jordsidan som är minst lika viktig.
Startmotorn är egentligen smartast att byta komplett, men delar finns.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Stefan1972
#5 » 08:35:11, 12-10-2015
jag lagar start och gen och kan sälja delar om du vill. Köper från de flesta grossisterna.
Stefan1972
dc_lindberg
#6 » 09:29:31, 12-10-2015
dc_lindberg
Stefan1972
#7 » 11:25:16, 12-10-2015
dc_lindberg skrev:http://www.startmotor.se
fast jämför man priser så lägger startmotor.se på ungefär 50-100% på priserna på delar............Men det är klart, de drar väl runt en helt annan verksamhet än min blygsamma.
Stefan1972
#8 » 12:33:12, 12-10-2015
Tackar för alla tips!
Ska testa det där med hydrauliken nästa gång.
Stefan, det låter klart intressant. Ska kolla upp lite vad jag kan tänkas behöva. Räcker numret jag angav ovan som står på starten för att söka på?
JD400
Maskin: JD400
Stefan1972
#9 » 12:54:57, 12-10-2015
ja boschnumret räcker, skippa nollan i slutet bara, den hör inte dit.
Stefan1972
dc_lindberg
#10 » 20:58:27, 12-10-2015
Visst ja Stefan - glömd ju dig ju; mycket trevligare priser genom dig ju ;)
Förlåt det sviktande minnet...
dc_lindberg
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
cron
