ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Expanderbar kabel
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
h00matis (trådstartaren)
#1 » 10:13:14, 18-10-2015
Hej på er, farsan har köpt en vikplog till sin teleskoplastare, vikplogen behöver som bekant lite el framdraget till elventilerna och jag undrar om ni har några tips på kabel man kan använda sig av.
Funderade att tag på att sätta dit en vanlig kabelvinda med fjäderfunktion och ta bort spärrfunktionen men det finns säker bättre ideer.'
Mvh Mats
h00matis
bert
#2 » 10:42:01, 18-10-2015
Spiralkabel iof lite beror ju på hur lång du behöver
bert
#3 » 11:36:10, 18-10-2015
Iofs så är jag kraftig motståndare till att ploga med teleskoplastare (vilket det redan finns flera trådar om), men jag hade dragit fram vanlig kabel och kabelkedja så kabeln går fram och tillbaka. Jag har inga detaljbilder men det går kanske att se lite bl.a. i min grävmaskinstråd på sidan sex och sju.
[Grävmaskiner] Vad tro ni om denna: Komatsu PC 120-6
Kabelkedjan går alltså i en U-bockad plåt som sitter fast i den främre änden av teleskopbommen, en plåt till varje expansionsdel.
mathiast
#4 » 13:53:55, 18-10-2015
Varianten md kabelvindan finns som fabriklösning på vissa maskiner
mathiast
#5 » 10:13:59, 19-10-2015
Tackar för tipsen, får se om vi hittar på en kablekedja eller om vi försöker få till det med en kabelvinda ändå.
h00matis
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
