ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Midjelås Huddig 860
9 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Mr Per (trådstartaren)
#1 » 14:30:06, 22-11-2015
Har haft problem med mitt midjelås men har nu bytt den ena spolen som var trasig.
Men har för mig att jag tidigare kunde ha låst midja som automatiskt släppte när man la i växel men nu så måste jag slå av midjelåset manuellt annars släpper det inte.
Någon som vet hur det ska vara?
Mvh Per
Gå till lösningen
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
bonnen513
#2 » 18:32:17, 22-11-2015
det ska släppa när du lägger i växel. dock kanske du har nån brytare för manuellt midjelås på lastarspaken
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
john85
#3 » 20:36:19, 26-11-2015
Hej, på den Huddig 1160 som jag har kört så fanns det en treläges brytare som hade denna funktion i ett av lägena. De andra två var utan midjelås och ett som låser när man står still
john85
Maskin: Sampo Rosenlew 1046 pro
Hitachi zx50pu
#4 » 22:06:31, 26-11-2015
r tittat i instruktionsboken men hittar inget som hjälper mig.
Vet inte om brytaren ska stå så midjelåset är i och när man lägger i växel bryts signalen eller om brytaren ska var frånslagen och när man lägger i neutral så ger den signal. Hoppas någon förstår vad jag försöker förklara :screwy:
Mr Per
Maskin: Huddig 860
Håkan.E
#5 » 20:52:46, 28-11-2015
Den styrs väl inte av växelväljaren utan av varvtalet på motorn, såg nu att du har en 860 men det borde vara lika.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskin: Huddig 960 -96
#6 » 22:23:15, 29-11-2015
Hej tror den borde styras av växelväljaren och inte varvtalet då då det är converter i maskinen och går att åka utan att behöva öka varvet nämnvärt.
Är dock inte riktigt säker på var jag ska börja min felsökning då midejelåset går att lägga i så det funkar och det går fram signal till växellådan då alla växlar saknas.
Kan undra om det går att hitta något som inte stämmer på baksidan av ryggstödet :???:
Ska även ta en titt i armstödet då någon tidigare ägare varit där och härjat lite dock har midjelåset funkat som det ska.
Bjuder på lite bilder från Motorrenoveringen eller iallafall i och ur monteringen.
Mr Per
Maskin: Huddig 860
#7 » 13:38:01, 05-12-2015
Har börjat min felsökning, har lite problem med vad som är original kopplat/extrautrustning och vad någon tidigare ägare har kopplat mina fel jag har på maskinen är följande:
1. Midjelåset går inte ur av sig själv när jag lägger i växel
2. Det går inte att släppa midjelåset med den vita tryckbrytaren
3. Det går inte att sitta framåtvänd och svänga maskinen med rullen på spaken
Lösningar:
1.
2. Den vita knappen är någon som har klippt kablarna till och byglat
3.
Brytaren uppe i högra hörnet hänger ihop med kablarna på bilden under vet ej om detta är en egen lösning eller om det är någon form av extrautrustning ? Tycker dock det ser lite hemmagjort ut.
Mr Per
Maskin: Huddig 860
#8 » 18:08:19, 19-12-2015
Ja då börjar det bli ordning på Midjelåset var lite små grejer som var trasigt
1. Klippta kablar som var byglade som går till tryckbrytaren som man släpper Midjelåset manuellt med.
2. Bränd diod så det kom ingen ström när växel är i
3. Kabelbrott till den ena Spolen
4. Krängd o-ring i den ena Hydraulventilen
Mr Per
Maskin: Huddig 860
ac tc
#9 » 14:45:36, 06-05-2016
Pratat lite med en som servar huddig och stort problem för han är att en del ägare bygger bort elfel med egna omkonstruktioner ist för att laga
det oftast enkla felen istället.
Jag kan tänka mig att det gäller en hel del andra maskiner oxå, min ford tex har ljusomkopplaren bort kopplad å så har man satt in en hel knappsats från clas i sjön istället, med samma funktioner...varför? Ljusknappen är hel, härvan är hel och den har tillräckligt många lägen för alla ljusfunktioner som behövs. Voine..voine
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
