ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Minispakar till BM 6300 / proportionella funktioner
53 inlägg • Sida 1 av 4
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
acidicus (trådstartaren)
#1 » 22:28:56, 20-11-2011
Känner någon till någon som har bytt till minispakar med minivippor i en BM6300?
Jag bytte i helgen och fick sätta relän på vipporna för att kunna köra elegans, styrning och rotorn. Blir lite väl digitalt.
Någon som har något bra förslag på hur man kan få tillbaka den proportionella ventilstyrningen?
acidicus
Maskin: Åkerman H7BLC
#2 » 00:31:30, 01-12-2011
ooo.. :buga: tack för all input.. får väl bygg nått själv..
acidicus
#3 » 01:02:22, 01-12-2011
tror du måste ha en "dator"
därför det är så dyrt med "elen" till en tex ny tiltrotor
#4 » 01:04:19, 01-12-2011
satt det elektroniska spakar innan du bytte och det funka?
Dä är det väl de nya som inte släpper igenom lika många ampere som de gamla o därför de inte går
#5 » 01:27:39, 01-12-2011
Vänta lite nu.. dator?
Så här är det.
Volvo BM6300 har en IPS302.
En ips302 är inte mkt annat än ett gäng med pwm:er som man kan styra med halleffektsgivarna som sitter i spakarna. som sedan går vidare till en effektförstärkare, vidare till ventilen och sedan tillbaka till IPS302.
IPS302 har 8 kanaler. 4 / spak.
Däremot så har apskallarna 2 knappar. Dessa går via något som kallas VCU.
VCU:n är inget annat än en enkel pwm med effektmodul. (finns visserligen en pot och en on/off) men det är en annan sak. vcu:n går direkt till knapparna (pot 20-0ohm) vidare till funktion > vcu.
Så.. apskallarnas funktioner ersätts med minivippor som har halleffektsgivare. därav problemet därav problemet.
acidicus
#6 » 02:15:58, 01-12-2011
Lite bilder på nya/gamla spakarna samt styrsystemet kan ge lite mer input.
Vilket system har du. EHC 35 eller IPS boxar? Det första systemet använder effektmotstånd (för hela magnetsrömmen) i spakarna. De spakarna är svåra att ersätta. Vid IPS systemet ger spakarna bara signal till förstärkarkorten.
Edit: Fördröjning pga internetbortfall...
Fler IPS förstärkarkort kanske? De gamla apskallarna jag sett har motstånd. Tydligen finns nyare variant med halleffekt...
#7 » 09:52:21, 01-12-2011
Nja.. Det finns inte plats för fler kort i en ips302-box så det är ganska kört.
Planen nu är att ersätta potentiometrarna som fanns i de gamla apskallarna med något annat som accepterar styrström och så man inte behöver bygga om så mkt.
Får väl patentera det och sälja det sen bara så jag får tillbaka utvecklingpengarna.. =)
acidicus
Hymax
#8 » 09:55:28, 01-12-2011
Skogsmaskinen Mini Brunnett 678 har apskallar och IPS 302 (utom dom tidiga som hade motstånd istället för IPS). Men den nyaste Brunnetten jag körde hade minispakar och IPS 302 och vipporna var till att proppstyra grip o utskjut så det borde gå att få till på din maskin.
Har för mig att minispakarna som satt i Brunnetten var lite udda för där satt en liten strömbrytare i vippan, ett klickljud hördes när man tryckte på vippan.
Jeep driver med alla !
Hymax
#9 » 10:36:04, 01-12-2011
Låter spontant som en annan typ av spak iofs..
acidicus
Hymax
#10 » 10:51:34, 01-12-2011
Den såg ut så här
Hymax
#11 » 10:57:57, 01-12-2011
jo men precis en sådan är det ju =) Dock så klickar inte de som sitter i volvon..
acidicus
patrik h
#12 » 12:07:43, 01-12-2011
Jag kanske cyklar för fullt nu men...
Behövs inte det IQAN-boxen för att få det att funka?
Eller det här helt andra spakar mot de som kräver IQAN?
När jag frågade pris till min EL70C så fick jag ett pris på 70tkr, men de kan ju iofs ha saknat dessa spakar i sitt sortiment.
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
erieng_extra
#13 » 12:29:48, 03-12-2011
acidicus skrev:Vänta lite nu.. dator?
Så här är det.
Tror det ligger till så att din VCU är strömstyrd. Vilket fungerar utmärkt med en potentiometer.
När du nu skall koppla in en halleffekt som är aktiv, så ger denna en konstantspänning i förhållande till magnetflödet genom den. Detta medför att strömmätningen i VCUn får full ström så fort du aktiverar knappen.
Eftersom jag inte vet hur en VCU exakt fungerar så är det svårt med en bra lösning, prova att sätta en 10ohm resistor i serie och se om du får någon variabel funktion.
MVH Erik
erieng_extra
#14 » 00:46:02, 04-12-2011
Intressant gissning...
acidicus
#15 » 00:59:40, 04-12-2011
patrik h skrev:Jag kanske cyklar för fullt nu men...
Är osäker, iqan är över mitt kunnande. Jag har bara pluggat in 6300:ans elsystem...
De där spakarna fungerar både som potentiometrar med en 12/24V matning samt ips302 matning på 5/8V.
Vid 8V så ger det 5-7.33V / funktion tillbaka till styrenheten om jag inte minns helt fel.
Jo visst kan jag tänka mig att det kostar 70tkr för att bygga om till iqan. Men det låter ganska onödigt på en gammal maskin. Då är det roligare att uppfinna hjulet själv..
Om allt fungerar enligt min ritning så bör jag ha en färdig lösning om ett par veckor (förutsatt att alla komponenter kommer)
Om allt fungerar som det ska så ska jag ta fram ett ombyggnadskitt =)
acidicus
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
