Krånglande startspärr
7 inlägg • Sida 1 av 1
JD400 (trådstartaren)
#1 » 22:09:08, 21-08-2016
Fick problem med att min gamla traktorgrävare (john deere) inte startade. Inte ett livstecken när man tryckte på starten. Mätte och kom fram till att jag inte fick nån ström fram till starten när jag tryckte på knappen. En nödlösning blev då att mata startknappen direkt från batteriet och då hoppade den igång utan problem. Det sitter en kontakt mitt mellan benen i hytten som ska se till att den inte går att starta utan att ha friläge i. Misstänker denna. Nån som vet om det går att mäta på den så man säkert vet om det är kontakten som strular?
JD400
Maskin: JD400
#2 » 22:11:14, 21-08-2016
Kortslut kablarna med varandra för att bekräfta?
bert
#3 » 22:11:53, 21-08-2016
Borde väl funka som vilken strömbrytare som helst av el på bara
bert
#4 » 23:47:23, 21-08-2016
Jo, förvisso. Kortsluta kablarna ringar in problemet till kontakten/växellådan vilket jag delvis redan gjort. Men det skulle ju också kunna vara nåt i växellådan tänkte jag, och inte helt säkert kontakten. Får väl skruva loss och kika på den om jag får loss den, den verkar sitta lite dumt till.
JD400
Maskin: JD400
#5 » 05:16:59, 22-08-2016
_hur tänker du nu ?
Om ingenting påverkar kontakten, ? nei, om något har lagt sei för kontakten permanent ? jo.. inte för att det mei veterligen har hänt, du ska ändå öppna för att byta, kan du inte ta beslutet med den nya kontakten i handen ? typ skicka tillbaka ifall den är hel.
Vad är din TG byggd på för basmaskin ? jag har inte hittat den än :) i listan alltså..
#6 » 11:28:01, 22-08-2016
Vet inte, kanske inte tänker alls.
Kommer inte ihåg exakt vad den är baserad på för modell, nånting med 20xx har jag för mig. Från tidigt 70-tal gissar jag.
Och jo, jag lär väl kunna skicka tillbaka om jag skaffat en kontakt och det visar sig att den trots allt är hel. Ville bara vara så säker som möjligt innan jag beställde hem nån för att undvika krångel...
JD400
Maskin: JD400
ac tc
#7 » 14:20:09, 17-09-2016
Enkel att mäta. Ska vara sluten i friläge, öppen med vxl I.
Prova att rucka spaken i friläge för att se om den funkar ibland.
Bygla den så ska starten funka.
ac tc
Maskin: ford 4000
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
