ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
miniväxelspak
18 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
micke holmberg (trådstartaren)
#1 » 19:11:20, 05-09-2016
miniväxelspaken har gått sönder
nu skulle jag vilja ha lite hjälp av er medlemmar att hitta ett kontaktstycke till min miniväxelspak som sitter i lännen 8800e men den sitter säger i en massa andra maskiner... det är bara kontakt stycket som har gått sönder om det går att få tag i ett sådant så man kanske slipper och köpa en komplett för en massa dyra pengar .....är mycket tacksam om man kan få tag i detta kontaktstycke
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
PJA
#2 » 20:29:57, 05-09-2016
Det är en vanlig telemecanik borde finnas hos de flesta elektriker. Ahlsell har iaf garanterat.
PJA
Maskin: JD 2030
Leyland 154
manken
#3 » 08:31:29, 06-09-2016
Jag tror att modellen heter ZBE101 och finns bla på Elfa och Conrad
Den har ett E-nummer som är E3733195: KONTAKTBLOCK 1NO (Då hittar man den lätt genom alla el leverantörer)
Se länkarna och jämför mot din trasiga!
https://www.elfa.se/sv/kontaktmodul-har ... &simi=95.1
https://www.conrad.se/?websale8=conrad- ... =eRZJvzuU7
//Manken
manken
Maskin: Hymas 474 -76
LM 641 -73
lagun49
#4 » 13:03:58, 06-09-2016
Har du alltid husapoteket med i grävaren?
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
#5 » 16:50:24, 06-09-2016
lagun49 skrev:Har du alltid husapoteket med i grävaren?
Ja det är bra att ha med. ont i halsen och knoppen och lite plåster kan vara bra ju att ha med sej :mrgreen:
micke holmberg
#6 » 20:34:26, 06-09-2016
manken skrev:Hej
//Manken
Nu börjar vi komma en bit på väg ska kolla denna återkommer med resultat :thumme:
micke holmberg
#7 » 20:37:26, 07-09-2016
Problemet löst har fått tag i kontaktstycken nu och den passade så bra :hurra: mycket tack för hjälpen medlemmar....... ni levererar som vanligt :thummar: sparade ca 2500:- Tack vare er :thummar:
micke holmberg
manken
#8 » 06:01:13, 08-09-2016
Kul att det löste sig!
//Manken
manken
LM 641 -73
Henrik Larsson
#9 » 09:56:00, 08-09-2016
Men med vad löste du det då nått av ovan förslagna ?
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
#10 » 16:46:57, 08-09-2016
micke holmberg
Henrik Larsson
#11 » 17:54:04, 08-09-2016
Perfekt att det löste sig. Men en allmän fundering spelar det någon roll att det gamla var för max 10 A och det nya på max 15 A. ? Alltid roligt när det går att lösa med att bar byta den trasiga delen :grin:
Henrik Larsson
#12 » 18:23:50, 08-09-2016
ja tittar man på både den gamla och den nya på andra sidan så är den för 240 volt och 3 amp så den ska hålla i en 24 volts maskin vet inte vad det blir om man räknar om från 240 volt till 24 volt vad amp blir
micke holmberg
Henrik Larsson
#13 » 22:01:30, 08-09-2016
aha ser att det fattas ett 15 före sista A :grin:
Henrik Larsson
P Andersson
#14 » 22:03:03, 09-09-2016
De står 10A ith, dvs resistiv last på den gamla.
Egentligen blir de ingen skillnad på A på 230 el 24v dock kan den blir lägre pga DC spänning
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Henrik Larsson
#15 » 22:09:57, 09-09-2016
Aha då har man lärt sig något nytt igen då tackar :grin:
Henrik Larsson
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
