ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Mått remskiva fästöra likströmsgenerator Nuffield
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Konnman (trådstartaren)
#1 » 19:59:09, 19-10-2016
Hej på er!
Min gamla likströmsgenerator packade ihop på min JCB 3D med Nuffield motor. Det är den stora motorn. jag ringde BBH Traktordelar. Byt till växelströmare tyckte han, och visste vilken jag skulle ha. Jag fick hem en 70 Ah från CarGo. Problemet är bara att den passar inte riktigt, remskivorna spårar inte. Jag har gjort en liten provmontering och kan se att måttet A borde istället vara 41,8 ungefär. Hade det varit åt andra hållet så kunde man ju ha lagt emellan några brickor, som det är nu så skulle jag bli tvungen att slipa bort gods på motorns fästöra, och det vågar jag mig inte på. Ritningen tillhör den levererade generatorn. Det är svårt att mäta, men jag kommer kanske på något bra sätt. CarGo har en himla massa generatorer så kommer jag bara igen med ett riktigt mått så går det nog att hitta en som passar. Frågan är, är det någon som vet vart jag kan hitta motsvarande A mått på den ursprungliga likströmsgeneratorn, helst i form av en ritning, skiss eller liknande? Jag har den gamla kvar, men som sagt det är svårt att mäta.
Hoppas på svar gör Hasse
Konnman
Maskin: Volvo 320 Buster
#2 » 10:33:49, 20-10-2016
Börja med o kolla på en volvo 740 generator vad den har för mått. Det bör va den man helst vill ha.
#3 » 22:05:14, 27-10-2016
Hej!
Jag löste det genom att vända remskivan på generatorn, samt göra en distans om 40 mm mellan traktorns konsol och det bakre fästörat. Det ser ut att kunna fungera.
Konnman
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
