ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Elproblem Valmet 7000
21 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Rento84 (trådstartaren)
#16 » 19:55:45, 05-04-2017
Snart börjar säsongen och valmeten har fortfarande vissa problem med att förstå att den är en fyrhjuling och inte en trehjuling som den till och från envisas att vara.
När jag inte fick eller hade någon större lust att rota i härvan mellan hytt och ram gjorde jag i höstas en fuling och gjorde en skild brytare för midjelåset. Vilket fungerat helt ok tills jag nu skulle ha igång den förra gången då jag fått hem en skopa och fästjärn till mina pallgafflar som jag skulle passa in.
Kollade spolarna och den ena var mycket svag. Beställde en ny och satte dit den idag utan resultat.
Har prövat mäta med multimetern men får olika utslag på alla tre (Den nya, den gamla som jag räknat med fungerar och den som jag trodde var trasig)
Vad ska det visa?
Nya spolen
Gamla spolen
Gamla spolen som jag trodde var trasig
Börjar bli riktigt trött på midjelåset. Kommer att plocka bort cylindern om jag inte får någon ordning på den.
Behöver man midjelåset på en gammal traktorgrävare som bara kommer att användas på ett litet bondhemman. På skogsmaskiner som jag har erfarenhet av vill man ju inte vara utan det, iaf inte på skördaren.
Rento84
Maskin: På godset: Valmet 665, 6400 & 7000 + annat skrot i olika form
Utanför godset: Ponsse SCORPION & ELK
Magnus Isakson
#17 » 20:05:23, 05-04-2017
Är det varning för låg batterispänning som är tänd nere till vänster på multimetern, i så fall kan det bli konstiga mätresultat, testa med nytt batteri.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#18 » 20:08:01, 05-04-2017
Ja det är det, ska sätta i nytt imorgon och ta en ny koll om det är det som spökar.
Rento84
bengt jansson
#19 » 20:22:01, 05-04-2017
På huddigen ligger ligger resistansen på ca 32 ohm för midjelåsspolarna
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
#20 » 19:30:59, 06-04-2017
Mätte resistansen idag igen med nytt batteri i multimetern, resultaten var lika bortsett från den gamla spolen som igår visade 39,9 var med nytt batteri 52,2. MEN jag kom också på varför det fungerade tidigare, eller egentligen inte. När jag gjorde egen brytare till ramlåset hade jag ingen susning om vilken som var + och - på spolen, tänkte att det inte kunde vara så stor skillnad på en magnetspole så jag satte på måfå och satte naturligtvis fel och det fungerade (en stund) så jag tänkte inte desto mera på det. Så igår när jag satte dit den nya så kortslöt jag tydligen den. På den nya spolen fanns det utmärkt vad som var + och - resp jord. Satte dit de gamla och bytte säkring så fungerade det. (Jag min idiot satte rakt på batterierna när jag skulle testa då det inte fungerade på brytaren, kollade inte säkringen då den var hel innan, därav kortslutningen)
60 € åt helv... men jag lärde ju mig nått iaf...
Rento84
#21 » 02:25:42, 07-04-2017
Har spolarna inbyggda skyddsdioder så är de polaritetsberoende, annars inte.
Framtiden var bättre förr..
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
