ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
EL problem HUDDIG 960
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Maskinen121 (trådstartaren)
#1 » 00:58:07, 22-12-2016
Köpte en HUDDIG 960 C6 i somras -97, kört en del med den nu men för någon vecka sedan när jag skulle flytta den så ville den inte växla på växelväjaren. Jag vände då på stolen och då funkade det, jag ser i datorn att när jag sitter vänd bakåt att den väljer växel när jag flippar på armen vid spaken men när jag sitter vänd framåt med stolen så händer det inget i displayen och maskinen står stilla vid gas. Min första tank var stolsgivaren, men sen började jag fundera på att de skiftar ju faktiskt fortfarande mellan grävarm och lastredskapet.... någon som ha en klok tanke på detta eller kanske rent av varit med om samma och vet vad som är felet? Kan ju vara så enkelt att man kommit åt en knapp som står fel. Denna maskin har för många knappar för min smak egentligen, men fungerar j*vla bra när den väl går.
Tack så länge!
Maskinen121
Maskin: Åkerman EC200, ÖSA 250, TJ 810B, Huddig 960 C6
Bygert
#2 » 17:54:21, 06-02-2017
Råkade ut för exakt samma problem. Boven i dramat är inte stolgivare som jag också först misstänkte utan körpedalen. Går inte den tillbaka ända upp spärras det hela, tanken är väl att maskinen inte ska dra iväg okontrollerat. Det räcker med att det kärvar så det fattas några millimeter så står det still. Lösningen är lite rostolja i leder och motionera så pedalen verkligen går hela vägen upp så är det hopp om att problemet är löst. Tack till David på Bonäs som ledda mig på rätt spår efter visst funderande, jag hade knappast misstänkt pedalen i första taget.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
